首页 > 特种电缆
[风能电缆] 风电电缆有标准吗?工艺数据?
P:2009-11-19 10:43:01
风力发电机专用电缆分为动力电缆、控制电缆和数据电缆,电缆的优点如下:
1、具有良好的耐低温和耐磨性,以及耐疲劳性、耐气候老化性能、耐微生物性能,对油品、化学品具有极好的耐腐蚀性。普通电缆不具有耐磨性和耐腐蚀性。
2、抗扭转性能和弯曲性能优异:成品电缆在-40℃ 的低温环境下,能经受正、反各四转为一次、扭转角度为 360°,次数不少于3000次的抗扭转性能试验,要求电缆试验结束后导体不发生断裂、护套表面不产生裂纹。普通电缆不适合在低温情况下扭转。
3、适用环境温度-45℃~+110℃ ,运行温度为-40℃~+110℃ 。普通电缆运行温度为0℃~70℃ 。
4、电缆的敷设温度不低于-30℃ ,普通电缆的敷设温度为不低于0℃ ;
5、电缆弯曲半径:固定安装不小于电缆外径的 4倍,移动安装不小于电缆外径的5倍。普通电缆的弯曲半径为电缆外径的 20倍。
3、适用环境温度-45℃~+
4、电缆的敷设温度不低于
Fiber Optics - 光纤技术 (0) 投诉
