首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 电缆自动化核价系统讨论
P:2007-02-07 15:21:54
大家好,新近开发了电缆自动化成本核价系统,欢迎大家指正讨论。主要原理是:输入国标或本单位的成本物耗,然后算出每种电缆的的每米成本价。
spent acid recovery system - 废酸回收系统 (0) 投诉
P:2007-02-07 15:30:50
程序说明:首先是先输入材料价格,一般可变材料就20多种,我这儿列出了22种,为了有新材料,特地加了材料23和材料24,一般输入价格后,把这些全部输入。以后有变化时,再改,比如铜价天天变,可以每天修改铜价。
下面的表,主要是列出了各种规格型号及其各种材料的物耗,还有单价。可以通过上面的添加修改等命令,随时添加各种型号,也可以随意修改,非常方便。如果输入完整的话,估计得有上千个吧。
第三个表就是查询了,物耗表弄完后,就好办了。只需要修改一下材料价格,然后点 计算所有电缆单价 ,这时就都计算完成了,然后查询就可以了。呵呵
大家可以看到,我查询的一个电缆型号价格是12.5816,小数点精确到4位,比手算还精确10倍。并且报价轻易不出错,比手算,比EXCEL要强多了(上面的那个YJV是我临时造的物耗)
并且,这个系统,还可以导出表格,导出成EXCEL表,可以导成所有的物耗表,还可以把查询的导出来,比如只导出VV的。非常方便。
欢迎大家就这套系统提出自己的建议,以便于我继续进行开发,谢谢大家!
bomb calorimeter - 弹式热量计 (0) 投诉
P:2007-02-08 17:39:52
怎么下载阿
respecting - 由于;鉴于 (0) 投诉
P:2007-02-08 17:42:43
将此软件传上来共享
analogue repeater - 模拟增音机,模拟中继器 (0) 投诉
P:2007-02-10 22:41:15
楼主,我可以把这些功能做成网页集成到论坛中,形成网络共享版。。。。其实很简单~~~~~~~不知道你是不是这样认为呢?
power supply cable - 供电电缆 (0) 投诉
P:2007-02-11 12:33:51
我赞成,期待中
E.M.U. - electromagnetic unit电磁单位 (0) 投诉
P:2007-02-11 13:57:33
大力支持。期待你的作品早点出来。为大家造福
DPSK - differential phase shift keying差分相移键控,微分相移键控 (0) 投诉
P:2007-03-03 14:15:31
楼主可否传上来分享呢?期待中。。。。。
Dropping Test - 跌落测试 (0) 投诉
P:2007-03-31 16:27:49
hykemon@163.com  谢谢
down coiler take-up - 落底式成圈收线装置 (0) 投诉
P:2007-04-06 15:26:14
好资料希望能共享
comply - 应允,同意;遵照,根据 (0) 投诉
P:2007-11-20 22:28:39
可能涉及到版权吧?
FCT - far-end crosstalk远端串音 (0) 投诉
P:2009-09-27 16:13:31
强烈要求楼主传上来分享!
dumbell wire - 哑铃形线 (0) 投诉
P:2013-04-15 20:53:03
尊重楼主的脑力劳动
"solid" type cable - “固态”电缆,粘性浸渍电缆,粘性浸渍纸绝缘电缆 (0) 投诉
