[发泡绝缘] 发泡线可以接头?
P:2009-09-22 13:47:04
本人刚入行,对同轴电缆很多事情不是很了解,以前只知道内导体碰头的,现在有人问我发泡线是否可以接头,我答得比较干净:这怎么能呢?发泡接头,产品性能还有保证么? 对方这样说:那是你见识少了,以前发泡碰头的情况很多的呢。 我只好笑着应答了。
想问问同轴电缆的高手们,发泡线接头是否可行?希望各位师傅不吝赐教老弟。
A wire - 地址线 (0) 投诉
P:2009-09-22 15:14:22
绝对不行
rubber insulated braided cord - 橡皮绝缘编织软线 (0) 投诉
P:2009-09-22 17:39:29
1.国内市场有接的,看电视还是可以用。
2.性能测试不过,衰减,回波。
QA inspection report - QA检验报告 (0) 投诉
P:2009-09-23 17:22:15
现在有了解一些情况,内导体是铜丝的好像有发泡线接头的,其他内导体的不行(诸如铜包钢,铜包铝等等)。性能到底怎么样就不清楚了。我个人觉得不管什么导体,都不应该这样的。
delta-asbestos covering machine - 代尔他石棉绕包机 (0) 投诉
P:2009-09-25 22:06:32
接头是不 可以的
五类线 还 可以
OS - over-all shield总屏蔽 (0) 投诉
P:2009-12-16 10:57:26
我认为也是不可以的!
proof-of-safety test - 安全保证试验 (0) 投诉
P:2010-01-31 11:18:37
那要看什么产品去的了 要是垃圾单子就可以接的啊
cab-tyre sheathed cable - 橡套电缆,软管电缆 (0) 投诉
P:2010-03-06 10:30:57
铜线,铜包铝,铜管都可以的!
voice quad - 音频四线组 (0) 投诉
P:2010-03-08 14:41:16
呵呵,如果是75欧的话是没问题的,50欧的线就要求比较严格,一般是不允许接头的,不然电缆的驻波和插损就很有可能不合格了
skirt - shed (0) 投诉
P:2010-04-08 23:49:08
好像不可以拉接头吧,
我们厂做的都没接过头,接头网络分析过不了的..
如7楼说的一样,垃圾单应该可以接..
DC - Document Center资料中心 (0) 投诉
P:2010-09-01 21:16:16
还有这么一说,学习了
pair-to-shield capacitance unbalance - 线对对屏蔽电容不平衡 (0) 投诉
P:2010-09-21 15:37:44
我们厂都可以接
incident mode distribution - 入射模分布 (0) 投诉
P:2012-09-08 14:58:16
当然可以
metal drum - 金属电缆盘 (0) 投诉
P:2012-09-13 15:00:46
理论上铜丝可以,别的就影响就大 ,但是显示中是全接的  ,就算性能有影响  ,几百公里线  有一卷线 是没关系的
maximum input power test - 最大输入功率试验 (0) 投诉
