首页 > 国外线缆
[问题求助] UL 2464电线设计
P:2007-02-07 10:43:38
各位大侠:我是做CABLE ASSEMBLY的工程,昨天接到一个关于UL2464 (#24x4P)x1C  CABLE ASSEMBLY  的产品设计,但是过年放假CABLE的工程已经提前回家,所以我自己就按照网络上的资料先设计内芯ID为1.1,对绞外径1.1x1.71=1.88,再按4芯绞押出算OD为1.88x2.414+0.762x2=6.0,可是我们公司的老师傅却说这样不对,应该做4.5就差不多又不告诉我为什么,请各位大侠指点一下小弟到底该怎么算才合理.谢谢!
braided-sheild cable - 编织屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2007-02-07 16:58:37
你算的是对的,不理他
MW - molecular weight分子量 (0) 投诉
P:2007-02-07 17:02:06
成缆外径应在3.5,加上外被厚度应该至少是5.0,你不需要考虑包纸吗??包纸的话还得加纸的厚度.
[fly811119 在 2007-2-7 17:07:06 编辑过]
cuijiude 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-2-8 8:11:40
flight - 螺杆螺纹 (0) 投诉
P:2007-02-08 08:18:13
要注意以下几个问题:
1、你们公司的UL申请页中对2464绝缘厚度是否有最薄厚度限定
2、对绞线是一个变形结构,通常不会是绝缘线直径的两倍
3、四对成缆时,不能将线对当成圆线设计而乘以2.414,他们会相互重叠,如楼上讲3.5就差不多了,如果线对还包带,结果可能会有所不同。
4、护套厚度以满足标准要求就可以了,当然仍需符合你们公司的申请要求。
希望以上解释对你有所帮助。
VSWR - voltage standing wave ratio电压驻波比 (0) 投诉
P:2007-02-08 09:08:40
3楼4楼老大,你这个3.5的成缆外径是怎么来的?经验?如果每对加屏蔽的计算是否也是如此?
encoder cable - 编码器电缆 (0) 投诉
P:2007-02-08 10:52:07
 楼上的,这是生产经验得来的,我还没有看到过类似的计算公式.换个角度,你可以把它看待成在1.1×8芯(成缆系数3.3)就可以再相对2464对应的芯线是软线,给它适当的留些余量.如果你使用CAD画出端面图,也就可以清楚的看出来了.总的来说,经验计算波动是有的,多做几次就知道了.
至于每对加屏蔽后成缆,你可以按照1楼的算法,不过对绞系数应取1.6计算而不是1.71.
呵呵,请指教!
bifurcating electric wire - 分又电线 (0) 投诉
P:2007-02-09 14:58:47
靠,以前白混了,天天做品质没学到技术,悲哀!!!
splice-closure - 接续套管(通信电缆的) (0) 投诉
P:2007-02-13 08:14:15
从现在学期来得及,我就是
lower disk - 下转碟(碟形轮挤线机的) (0) 投诉
P:2007-03-02 14:26:51
正在学习中。
on-line debug - 在线调试,联机程序调试 (0) 投诉
P:2007-03-12 14:11:21
郁闷,我司从不做对绞线,只做些简单的线缆,哎,搞的自己都没机会学些新东西...
OLTM - optical line terminal multiplexers光线路终端复接器 (0) 投诉
P:2007-03-17 11:27:09
我司也會做4.5-4.8的外徑.
State Administration of Foreign Exchange (under the People’s Bank of China) - 国家外汇管理局(中国人民银行总行) (0) 投诉
P:2007-03-19 17:03:22
独孤求竹:
是啊我有同感
Sewing Thread - 缝纫线 (0) 投诉
P:2007-03-19 17:05:59
我们做的是5.0-5.5的外径
dielectric cable - 介质电缆,介质绝缘电缆,非金属光缆 (0) 投诉
P:2007-04-16 18:38:55
请教:
如果是这样,那我们该哪个系数来计算对绞线完成外径?1.6或者是1.71或者是其它。
同样,我们如果不能将对绞线看作圆形,而认为他们之间会互相重叠的话,我们又该以什么公式、什么方法或者说什么系数来确定成缆外径?总不能完全靠经验吧!
为此款线我曾和同事争论过,现在看来是我错了!
那位高人解答一下。
非常感谢!
AIM - automatic industrial machinery自动工业机械 (0) 投诉
P:2007-04-19 20:52:29
如过是我算的话,估计也是和楼主一样的算法,如果这是错误的,那我以前的不都算错拉吗???
请指教
Y-connection - Y形连接,星形连接 (0) 投诉
55
