[HDMI] HDMI线材4P芯线一般发泡多少??请个位大侠指点
P:2009-09-22 08:36:46
HDMI线材4P芯线一般发泡多少??
repeatered cable - 有增音电缆,有增音机电缆 (0) 投诉
P:2009-09-22 08:53:20
30%左右足够了
dielectric fiber - 介质光纤 (0) 投诉
P:2009-09-22 08:57:52
30%太低了一点,起码要到35%左右才比较好。
casting machine - 浇铸机 (0) 投诉
P:2009-09-22 09:03:03
35%
length of life - 寿命,使用寿命 (0) 投诉
P:2009-09-22 09:45:48
自己算吧,看你想用什么样的线径,不同规格使用不同线径时发泡度就不一样了。
我试过28%~38%,测试都可以。
haul-off caterpillar - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2009-09-22 10:07:49
测试是没有问题啊,你做solid都没有问题;
问题是既然你要做发泡,就要达到一定的程度才有所谓的效益吧?
OFCL - optical fiber communication line光纤通信线路 (0) 投诉
P:2009-09-22 12:20:00
当然,如果考虑成本及更好的传输性能发泡肯定是越高越好的。
vertical vulcanizer - 立式硫化机 (0) 投诉
P:2009-09-27 19:13:43
发泡度35%就成了HDMI的线
supporting batten - 支撑板(电缆密封端的) (0) 投诉
P:2009-12-05 13:48:36
新手路过,学习了
谢谢!!!
Ozone resistance teat-Hot set test-Mineral oil-immersion test - 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验 (0) 投诉
P:2011-04-06 18:35:22
如何检测发泡度呢》如何用数据说明?
Net-Ware-Web-Server - 全球网服务器 (0) 投诉
P:2011-04-06 18:48:56
发泡不OK一般体现在哪里?影响阻抗多一点还是衰减多一点?
non-scale - 无氧化皮,不起皮 (0) 投诉
P:2011-04-07 08:30:22
如果采用物理发泡,发泡度采用33%左右
如果采用化学发泡,发泡度采用28%左右
根据线规做调整
SC - Scottish Cable Ltd斯科蒂实电缆有限公司(美) (0) 投诉
P:2011-04-30 16:23:29
我们一直是40%正负3
sweep's rod - 电缆牵引垫棍 (0) 投诉
P:2011-05-02 08:51:34
这 个 按 理 论 的 DELAY值 算 到 介 电 常 数 是 2.1多, solid PE 是 2.3多 , 15%就 够 了 。
不 过 双 层 的 内 发 泡 35%-40%区 间 , 这 样 又 省 成 本 , 又 方 便 加 工 。
grappling - 探线(海底电线的) (0) 投诉
P:2011-05-02 09:15:57
一般的PE介电常数在2.2
发泡度可以在45%左右,我们是这样的,你可以试试看。
concentricity error - 同心度误差 (0) 投诉
23
