[问题求助] RG-6/U 这一款线材如何设计
P:2009-09-21 19:58:34
这是一款要符合美国军方标准的RG同轴线,请各位帮个忙,此线材如何设计
HVGC - High-velosity gas Curing System高速气体交联 (0) 投诉
P:2009-09-21 21:14:36
针对RG6这款线的设计有如下几点需要注意:
第一:导体可选用1.02CCB或者1.02B,针对这个选择主要依据产品的敷设条件
如果大长度的使用,则应选CCB材料,如果性能要求比较高可选用裸铜,如果高性能的传输要求
可以考虑需用SC(但是成本相对增加)
第二:绝缘部分
理论设计可将阻抗放大1~2ohm,即设计到76~77ohm
实际工艺上:几点要求2-1:绝缘线径控制到稳定最好0.03之内
                               2-2:生产中的电容要求稳定尽量控制到+/-1pf/m之内(具体设计的数值随设备参数、                 材料、其他工艺的不同而定,该数值建议依据实际状况而定)
                              2-3:整个过程的张力的尽量的小,要确保过程不会造成线扁
                             2-4:整个过程的工艺参数,需保证发泡度均匀(切开剖面可以目视判定)最好用低倍投影。如果发泡度能够控制到稳定,尽量做高(依据性能传输的必要性)
                             2-5:注意模具选用,以及注氮模孔尺寸的选择
 第三:编制以及AL部分,如果高性能的要求可选用AL厚的+大于90%的铜编织
             亦可选用AL/Mg合金丝,可根据客户的具体要求而定
第四:外被,1;首先考虑客户的敷设环境而选用材料
                          2.生产工艺一般采用半挤压的方式押出
希望以上能给楼上的朋友带来帮助,另外整个结构依据性能的要求而定,材料应依据市场价格作为参考
谢谢
coating speed - 涂覆速度 (0) 投诉
P:2009-09-22 07:54:07
2楼讲得非常详细
steel strip armoring - 钢带铠装 (0) 投诉
P:2009-09-22 08:10:22
谢谢各位了
probability density of absolute value - 绝对值的分布密度,绝对值的分布几率密度 (0) 投诉
P:2009-09-22 18:45:55
想请教2楼:要做到特性阻抗是75,发泡度要控制在多少?
waterborne enamel - 水溶性漆 (0) 投诉
P:2009-09-22 18:46:14
就照2楼分析生产就行了。
HSM - hardware-specific module硬件专用模块 (0) 投诉
P:2009-09-25 20:21:44
一般来说RG6同轴线发泡度做到70%已经很不错了吧!国产设备能达到70%的也不是很多哦
double ring system - 双环系统(双盘收线装置的一种防缠结装置) (0) 投诉
P:2009-09-26 17:09:04
我公司一直用818PE发泡料,只要温度控制在135-140度就可以了,外模小于绝缘层0.2-0.25就可以了,押出时不会有任何线材发扁的现象
oscillated stranding - 振动绞 (0) 投诉
P:2010-08-12 20:20:15
有没有用化学发泡做这款线的啊?
automatic self-loading melter - 自动装料熔炉 (0) 投诉
P:2010-08-13 11:36:02
2楼说得很不错
Isomid - 艾索米德(美国Schenectady公司生产的一种以THEIC改性聚酯使分子中含有亚胺基团与THEIC结构的漆包线商品名) (0) 投诉
P:2010-08-13 12:30:31
2楼讲得真好,详细易懂,学习了。
lip - 电缆吊线夹板;(送话器)嘴子 (0) 投诉
P:2010-08-13 14:40:11
很好  呵呵
decel - 减速 (0) 投诉
P:2010-08-13 16:27:53
高温天气 一定要注意收线的张力  否则很容易造成偏心 导致回波损耗不合格
overlapping splice - 搭接接头 (0) 投诉
P:2010-08-13 19:01:25
化学发泡做不了RG6U
衰减过不了
2-axis laser measuring head - 2-轴激光测量仪 (0) 投诉
P:2010-08-16 20:35:04
做化学发泡,多加一层屏蔽可以试一下!
twister - 绞线机,双绞机;绞线工 (0) 投诉
