[问题求助] UL火花电压规定不符合发泡线要求
P:2009-09-21 17:25:50
最新版的UL758有规定:额定电压在150V以下的,火花机电压设定为1500V,额定电压大于等于150V的,火花机电压就设定为额定电压的10倍;
但是34#、32#、30#的HDMI及DP等发泡线根本承受不起1.5KV的火花电压,有些人评论说UL定义1.5KV的电压太过草率,只考虑安规却没有做实际验证。
现在对于我们只有UL758认证的线缆厂来说,就造成一个无法操作的困难,现在想找个部门去投诉都不行啊。不知道论坛里这么多兄弟姐妹们有没考虑过怎么解决这个问题呢?
pi bond - π键 (0) 投诉
P:2009-09-21 18:09:20
32#与30AWG的我司做没问题,34#没做过可能是达不到1500V!
polyethylene/aluminium bonded laminate sheath - 聚乙烯-铝膜粘接护套 (0) 投诉
P:2009-09-22 08:52:17
32#泡皮结构做也很难耐得1.5KV的火花,按UL444上对发泡线火花电压的规定,只要750V就够了,而且实际使用750V就不会有强行击穿。
结皮厚度正常也就0.03~0.05mm,太小 的发泡线不可能把结皮做得太 厚吧。
codraw textured yarn - 合股拉伸变形丝 (0) 投诉
P:2009-09-22 08:59:38
这部分标准UL是没有经过太多的实际验证的,如UL13 标准中,就没有30#以下的导体的规定;
现在才草案讨论加入更细导体的标准,呵呵。
double conductor - 双股绞线,双股绞合导线 (0) 投诉
P:2009-09-22 09:39:21
但现在每个月我们都要应付UL的例检,这个才是麻烦的。
end-to-end check - 端对端检查 (0) 投诉
P:2009-09-22 10:08:34
就看你的功力啦,哈哈!!
WPL - waterpenetration length透水长度 (0) 投诉
P:2009-09-22 17:41:29
dachunlmc:
这你还是算好的,我每周都得陪他1~2次
lump and neck detector - 凸瘤和凹陷检测器(检测电缆表面故障用) (0) 投诉
P:2009-09-23 10:43:26
他们来了招待好,该吃~吃,该喝~喝 , 完了以后叫个的送他回去就OK了
sector type pothead - 扇形电缆终端头 (0) 投诉
P:2009-09-26 08:19:54
我没有去接待过,否则带他去堕落一下看还有什么搞不定的。
surgical cable - 外科手术用电缆,外科手术用光缆 (0) 投诉
P:2010-07-21 08:37:22
建议发泡线使用直流火花检验。
multispool reeler - 多盘收线机 (0) 投诉
P:2010-07-21 11:09:50
dachunlmc:
最好堕落到底层,这样你就安全了,
quality requiremention - 质量要求 (0) 投诉
P:2010-07-26 13:23:50
honeycomb wire - 蜂房线圈绕组线,防滑漆包线 (0) 投诉
