首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] TPU押出事项
P:2009-09-21 15:41:48
1.     单螺杆押出机螺杆压缩比1:2—1:3之间皆适用,最好是1:2.5,三段式螺杆长径比最佳为25—30,良好的螺杆设计可避免激烈摩擦引起材料的分解裂化。假设螺杆长度为L,进料段为0.3L,压缩段为0.4L,计量段为0.3L,螺筒与螺杆间隙为0.1—0.2mm。机头处的封槽板需有1.5—5mm的孔洞,使用2片400孔/cmsq的滤网(约50目)。押出成型时一般需要更大的马力的马达。一般PVC螺杆或BM螺杆可用,短压缩段螺杆不适用。
2.     成型温度根据不同厂家的材料而定,硬度越大押出的温度越高。加工温度进料段到计量段增加10--20℃。
3.     螺杆转速太快因剪切应力而导致摩擦过热,转速设定应控制在12—60rpm,具体值按螺杆直径而定。直径越大转速越慢。各家材料有所不同,应注意供应商的技术要求。
4.     使用前螺杆需要进行彻底的清洗,可使用PP或HDPE在较高温度下清洗。也可以用清洁剂进行清洗。
5.     机头设计应该是流线型的,不应存在死角,以保证材料的顺畅流动。外模的廊段可以适当加长,以降低剪切应力稳定押出量。
6.     TPU的摩擦系数较高,定形较为困难,冷却水槽的长度应比其他热塑性材料长,硬度大的TPU比较容易成形。
7.     芯线必须干燥,无油污,以防止因热发生气泡。并保证最佳的结合性。
8.     TPU属于易吸湿材料,放置在空气中很快吸湿,尤其是剧醚类比聚酯类更易吸湿。因此必须保证良好的密封状态。材料在热态情况下更易吸湿,因此剩余材料装包后应迅速密封。加工时含水量控制在0.02%以下。
unlmmder - 下盘装置 (0) 投诉
P:2009-09-21 18:14:42
学习了,下次押此线材时按你的方法试下!
Franchisor - 特约经销授权方 (0) 投诉
P:2009-09-21 21:24:53
OK,基本介绍了PU的加工特点
谢谢
climatic sequence test - 气候顺序试验 (0) 投诉
P:2009-09-23 08:53:06
好东西啊
automatic cable tester - 自动电缆测试仪 (0) 投诉
P:2010-01-14 10:23:07
好东西啊
fiber optic video transmission - 光纤电视传输 (0) 投诉
P:2010-11-20 20:35:24
好东西啊,学习了,我司打算做TPU
f - foot英尺(0.305米) (0) 投诉
P:2010-11-23 10:37:01
学习
engaged - 接合的, 啮合的, (电话)占线的 (0) 投诉
P:2010-11-24 10:12:36
现在TPU的用途相当的广泛了,学习中
fibre optic interconnecting device - 光纤互连器件 (0) 投诉
P:2010-12-13 11:01:33
学习了,的确是好的经验!
semi-angle - 半角 (0) 投诉
P:2010-12-14 23:24:48
不错,值得学习
individually screened cable - 分相屏蔽电缆;径向场电缆 (0) 投诉
P:2012-02-03 09:40:56
有做TPU线的可以找我买料。同时也可以交流做TPU线的经验。有难题的请找13751321768黄工为你解决。
open - 打开,开口;断开,切断 (0) 投诉
P:2012-03-16 00:33:40
请问楼主
我们用PU材料做的电线表面有连续的凹坑或小洞,是什么原因造成的?
regularity - 规律性,均匀性 (0) 投诉
P:2012-03-17 15:24:28
其实做好TPU并不是什么难事,关键看你是否做到细节。如烘料、清机、机夹问题等。
ultrasonic drilling - 超声波打孔 (0) 投诉
P:2012-04-06 21:22:29
现在我比较头疼的是波浪纹,我做的有两芯和三芯的PVC绝缘绞合线缆,挤出TPU护套时波浪纹有点大,线不够圆。楼主可否指教一下。
autonatic cutover - 自动换盘,自动换盘装置 (0) 投诉
P:2012-04-10 07:56:49
嗯,不错。学习了
ring wire - 塞环引线,环线 (0) 投诉
22
