首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 谁有KVV 8*1.5,9*1.5的电缆结构示意图吗??
P:2009-09-21 14:27:02
谁有KVV 8*1.5,9*1.5的电缆结构示意图吗??一般都是1+7的排列方式,为什么??能不能按2+6的排列??
continuous interlock armouring machine - 连续联锁铠装机 (0) 投诉
P:2009-09-21 15:21:48
采用1+7和1+8就可以了,没什么难的,中心加填充
block-signalling cable - 信号闭塞电缆 (0) 投诉
P:2009-09-21 17:10:08
用1+7和1+8的结构,成缆后相对电缆外径较小。比如说:8芯电缆,1+7结构(中心加填充),成缆系数k为3.45,而2+6(外层加填充),成缆系数k为4,很明显后者的成缆外径比前者的成缆外径大。在同样的条件下,我们当然希望电缆外径相对小一点。
electric cable - 电缆 (0) 投诉
P:2009-09-21 19:10:50
上楼说的对,一般是采用最小线缆直径的排列方式,外被可节约用料
buttweld metal tape splicing machine - 对焊金属带接续机 (0) 投诉
P:2009-09-21 19:41:58
呵呵 人家要的是图  给人家用CAD化个传上去就好了 我在网吧化不了
respooler - 复绕装置,复绕机 (0) 投诉
P:2009-09-21 21:33:37
同意三楼的意见
至于图可以有选择性的绘出,各家以及各客户对结构,成本的要求不同
不必一概而论
谢谢
Titan fiber - “大力神”光纤(康宁公司生产的掺TiO2包层耐疲劳光纤) (0) 投诉
P:2009-09-23 15:40:24
我是新手,学习下,外面7根线,8根线能够放得下吗,放下后结构不就不稳定了吗
paper core insulated cable - 纸绳纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-09-24 08:16:45
1+7和1+8标准结构
conductor-cooled heavy duty cable - 线芯冷却大功率电缆 (0) 投诉
P:2009-09-24 08:28:04
1+7或者1+8结构计算外径时只计算外面7芯或8芯的外径吗,内部加上填充保证内部线芯不晃动吗??
polyamide-imide enamelled wire - 聚酰胺-酰亚胺漆包线 (0) 投诉
P:2009-09-24 08:29:51
可是计算方法是如何计算的呢??如果是这样,不就是2+7(1+7)或2+8(1+8)结构了吗??
continuous wire patenting furnace - 连续淬火炉 (0) 投诉
P:2009-10-30 17:19:15
结构不稳定,只要多加一些填充.
meter-counting printer - 计米印字机 (0) 投诉
