[问题求助] 在做发泡铁路数字缆时,发现电容和特性阻抗同时偏大,该怎么处理?
P:2009-09-21 09:53:05
在下有个问题要请教,如标题。绝缘是在进口串联线上做的,偏心控制的很好,但还是出现这个问题,真不知如何处理。各位大侠帮帮忙,在小不胜感激。
chloroprene rubber - 氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2009-09-21 10:15:41
电容已经超过公差了么?没有的话,生产时可适当提高电容
cooling water spray - 冷却水喷嘴 (0) 投诉
P:2009-09-21 12:45:50
不会吧,电容和阻抗是成反比的,看一下电容器是不是有问题
Hi-Rel - high reliability高可靠性 (0) 投诉
P:2009-09-21 14:33:19
电容高了 阻抗也高   怎么都不能理解  不符合常理
fluoromar - 三氟乙基乙烯醚 (0) 投诉
P:2010-02-25 14:14:58
电容高了 阻抗也高 ???
perchlorethylene - 高氯乙烯 (0) 投诉
P:2010-02-25 14:48:43
未表述清楚,是不是機器設定與實際值之間的差異?
top layer - 表面层,最外层 (0) 投诉
P:2010-02-25 14:49:44
lay pitch - 扭绞节距,绞距 (0) 投诉
P:2010-02-26 07:38:52
那拉丝的导体 延伸率 以及导体的椭圆度 看看 是不是 很稳定 没大的偏差
screenchanger - 滤网更换装置<挤出机的> (0) 投诉
P:2024-03-27 16:08:51
OS - operation system操作系统 (0) 投诉
