[问题求助] 硅烷交联挤出时一定要用温水冷却吗
P:2009-09-20 19:54:26
pintel - 枢轴,立轴;开口销 (0) 投诉
P:2009-09-20 19:58:44
是的,而且最少也在80度以上
thermosetting adhesive - 热固性粘合剂 (0) 投诉
P:2009-09-21 09:22:54
这个一步法和二步法的有差别吧?
loose buffer jacket - 松包缓冲套(光纤的) (0) 投诉
P:2009-09-21 10:19:39
是用温水冷却,可是具体的冷却温度不记得了,
有谁可以再确认一下啊
MACNET - multi-access communication network多接入通信网络 (0) 投诉
P:2009-09-21 19:43:13
因聚乙烯为结晶型高分子材料,骤冷会产生内应力,会导致物理机械性能检测不合格,为此最好用温水冷却,温度可由80度渐冷,至常温,同时如有条件最好导体预热。
BSHR - bidirectional self-healing ring双向自愈环 (0) 投诉
P:2009-09-21 21:41:35
关于一步交联的法的材料:
主要需两点:1.需要温度(不过该中材料常温即可)
                        2.需要一定水份
因此该材料的加工一定要温水冷却,冷却的温度与你线速等有关
另外请注意考虑你的储存环境,环境对该材料交联效果影响很大
管理员 奖励 6 金币,.05 声望,于 2009-9-22 8:33:42 原因:奖励
multi-position pay-off - 多位放线装置,多位置放线装置 (0) 投诉
P:2012-07-19 16:50:14
polypyrrolone - 聚吡咯酮(可用作航空导线高温绝缘材料的基料) (0) 投诉
P:2012-07-23 09:04:56
温水冷却较好些!但对交联没有太大影响,交联条件必须在90度左右2h以上才能交联的,挤出过程太知事不会交联的。
cellular PE-insulated wire - 泡沫聚乙烯绝缘线 (0) 投诉
