[问题求助] PVC电缆料阻燃护套的A级标准是指什么?
P:2009-09-20 17:38:55
请问各位大虾,我们公司最近接到某顾客的PVC电缆料的产品要求,阻燃要达到A级标准,请大家指点小生一下,阻燃剂(三氧化二锑)要加多少份?对其他的辅助材料还有什么要求么?
AMPS - automatic metal pouring system金属(液)自动浇注系统 (0) 投诉
P:2009-09-22 10:24:26
为什么都没人指点的?
USSR - Union of Soviet Socialist Republics苏维埃社会主义共和国联盟(前苏联) (0) 投诉
P:2009-09-23 16:15:33
不会!
jute covering head - 麻包头 (0) 投诉
P:2009-10-09 08:05:06
阻燃A级,是指的电缆产品,,对材料来说,是要求 氧指数至少要35%以上
two-strand final rinsing unit - 双头最后清洗装置 (0) 投诉
P:2009-10-09 11:04:24
氧指数达到52的环保PVC料 感兴趣吗?
percentage - 百分数,百分比,百分率 (0) 投诉
P:2009-10-09 11:09:18
国内企业 自主研发的 高阻燃PVC  符合ROHS标准 具有SGS检测报告 上缆所得测试报告 这么高的氧指数是国内的PVC材料中是很少见得
breakage load - 断裂负载 (0) 投诉
P:2009-10-10 10:57:22
A级应该就是IEC60332-3中的A类,针对的是线缆的阻燃等级。线缆的阻燃等级和材料的阻燃性能有关,也和线缆的结构有关~
foam insulation - 泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2009-10-12 08:56:23
江帆渔火:
能达到52吗?  好象能达到35就已经很不错了!
PWM - pulse width modulation脉(冲)宽(度)调制 (0) 投诉
P:2009-10-12 09:21:11
确实是达到52   是经过上海电缆研究所检测的实际数据
bright annealed wire - 光亮退火线,光亮退火单线 (0) 投诉
P:2009-10-12 10:05:17
能达到美国OFNP标准的材料厂家 据说全球有15家 均在美国 其氧指数要求48.5  国内其他的厂家能否达到 我不知道 但是我们公司能生产52的 我们是 鹤壁杰科塑业有限公司 15539229777
messenger wire - 支承线,承拉构件,承重构件;吊线;信号线 (0) 投诉
P:2009-10-12 10:06:57
我们公司能生产氧指数52的
non-stranded loose tube coated fiber - 非绞合松套管涂层光纤 (0) 投诉
P:2009-10-13 10:54:48
能生产氧指数52以上的PVC材料,根本不稀奇,只要添加足够的阻燃剂,关键要柔软及很好的挤出性能。氧指数高不代表能通过电缆的阻燃要求,还要看线缆的结构。ALPHAGARY公司PVC有些牌号的氧指数达66以上,低烟无卤的氧指数也超过52;UL的PLENUM CABLE COMPOUNDS的编号为QMTM2.E107947
dispersion shifted fiber - 色散位移光纤 (0) 投诉
P:2009-10-20 08:55:38
氧指52,其他性能怎么样
port bus - 端口总线 (0) 投诉
P:2009-10-21 17:26:41
只用三氧化二锑解决不了问题,阻燃剂需要用复合体系。A类燃烧类似CMR测试。
我现在做的35养指数,CAT5可以通过CMR测试(UL实验室测试报告)。芯线用普通PE料。
物理机械性能符合UL444要求。完全替代ALPHAGARY产品。
machine drum - 机器用电缆盘,生产用电缆盘 (0) 投诉
