首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 10kV的电缆500mm2的在导体环节需要注意什么?
P:2007-02-07 09:40:56
想请教:500mm2的导体结构,生产10kV的电缆,在导体环节需要注意什么?
running-in period - 运行周期,运转周期 (0) 投诉
P:2007-02-07 16:19:31
1 可以采用1+6+12+18+23的结构
2  导体的截面较大单线的直径也较大,采用轧辊工艺易起飞边毛刺,宜采用拉拔工艺.
3  各层的节距及压缩量要合理,保证导体表面紧密光滑
4  别忘了包半导电带
slack cable switch - 电缆松弛自动断电开关 (0) 投诉
P:2007-02-07 22:27:51
主要是节距及紧压系数,不然可能会引起导体松散!绕半导电层时,注意不能被擦破!!
passive optical device - 无源光器件 (0) 投诉
P:2007-02-08 08:16:25
1、如果设备允许,不见一采用1+6+12+18+23的结构,可以增加单线根数,减小单线直径;
2、绕包半导电带,在经过储线器时可能会硌破半导电带,有效的办法就是在半导电带外再绕包一层无纺布或聚酯带,在导体离开储线器到上牵引之前将之剥离即可。
four-roll calender - 四辊辗页机 (0) 投诉
P:2007-02-08 08:47:16
谢谢各位了,能不能告诉我单丝直径?
DST - digital signal transmission数字信号传输 (0) 投诉
P:2007-02-08 10:11:06
单线直径:3.40 可以稍微小点,中压电缆不需要绕包半导电带吧??
不知道你的绞线设备是什么类型的,如果框绞,单线最好伸率高点,那样就不会出现绞合后比较松了。
如果是笼绞(现在可能很少用笼绞做这么大截面的了)单线就要求很少,毕竟可以自己退扭,单线内应力比较小。
r.c.b. - rubber-covered braided橡皮绝缘的编包线 (0) 投诉
P:2007-02-08 11:28:33
中压电缆标称截面500mm2及以上的需要绕包半导电带!
SUTP cable - 屏蔽-非屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2007-02-08 12:37:06
500mm2导体工艺结构60/3.38
半导电带可以保,也可也不包,只要导体过模时不散即可,标准对于半导电带只是附录上要求,不考核
cable harness - 组装电缆;电缆群,成盘电缆 (0) 投诉
P:2007-02-12 09:01:07
“标准的附录”是要执行的,不像楼上说的不考核。“提示的附录”一般是供参考的,可以不执行。
另外标准40页第七章最后一句明文规定:“电缆屏蔽除应符合本章规定外,还应符合附录G(标准的附录)的规定”。所以导体不包半导电带是不符合标准的,应该是不合格产品,肯定通不过型式试验。
organic coolant - 有机冷却剂 (0) 投诉
P:2007-02-23 19:15:16
谢谢各位了!
melt pool - 熔化槽(螺杆的) (0) 投诉
P:2007-02-24 08:38:46
同意3、4楼意见!
fault point locator - 故障点定位器 (0) 投诉
P:2007-02-24 11:54:24
haoshi:
同意3、4楼意见!
老兄公司效益如何?呵呵
以前有跟贵司合作过的,呵呵
shaped die polishing machine - 型线模抛光机 (0) 投诉
P:2007-02-26 12:55:09
500平方紧压导体外径多大,即各道拉模孔径多大?另外导体各层紧压前节径比取多大?导体整体延伸系数和紧压系数为多少?请教有经验的同行了,谢谢!
crystal layer structure - 晶体层状结构 (0) 投诉
P:2007-02-27 01:25:31
500平方紧压导体外径应该是27mm左右,但是至于各层的紧压外径,这和你的导体结构以及单线直径有很大关系,况且也涉及一点点企业机密,这一点还是你自己尝试一下吧,!
eddycurrent technology - 涡流技术 (0) 投诉
P:2007-02-28 15:51:24
要紧压结构吧,挤包半导电层也可以吧
quadded constant - 四线组结构 (0) 投诉
19
