[问题求助] 束丝后用什么标准检验
P:2009-09-20 13:35:51
束丝后用什么标准检验:
如BV10平方的电线,先拉出1.35的铜丝,用GB/T3953-2008检测TR1.35铜丝,再束丝7/1.35,用什么标准检测呢,束好后怎么称呼,再挤塑做出电线BV10,用GB5023.3-2008检测BV10电线。
professional cable machine manufacturer - 专业电缆设备制造厂 (0) 投诉
P:2009-09-20 13:37:51
有人知道吗,快来救救我,非常感谢
PVC insulation - 聚氯乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2009-09-21 15:26:31
这是个漏洞:
再小的丝,束丝前的单线有要求伸长率,束丝后就只有电阻要求了,很多导体绞后如何检测其机械性能,希望知道的人说说。
UIOCL - universal intelligent optical communication line通用智能光纤通信线路 (0) 投诉
P:2009-09-22 13:45:45
这个一般都是根据不同厂家的生产工艺来控制的啊。
appendix - 附页 (0) 投诉
P:2009-09-23 09:10:02
如BV10平方的电线,先拉出1.35的铜丝,用GB/T3953-2008检测TR1.35铜丝(测电阻率小于0.017241π/m),再束丝7/1.35,用什么标准检测呢,束好后怎么称呼(是测电阻率还是电阻),再挤塑做出电线BV10,用GB5023.3-2008检测BV10电线(测电阻小于1.83π/km)。
addendum - 附录 (0) 投诉
P:2009-09-23 10:43:45
做好的电线测试出电阻合格就行了
nonius - 游标卡尺 (0) 投诉
P:2009-10-05 16:09:02
只要电阻小于1.83外观无毛刺无蛇形跳线即可
varnished Terylene insulated cable - 浸漆特里伦绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-10-05 16:21:02
由企业自己制定内控标准,但要不低于产品标准要求的有关电线电缆导体的技术要求。
horizontal block - 功能块 (0) 投诉
P:2009-10-05 18:55:27
束丝后用什么标准检验:
如BV10平方的电线,先拉出1.35的铜丝,用GB/T3953-2008检测TR1.35铜丝,再束丝7/1.35,用GB/T3956-1997进行检测
die semi-angle - 线模半角 (0) 投诉
P:2009-10-09 07:36:12
束丝后叫导体,按GB/T3956---2008检测导体电阻就可以了
Security of blades Test - 铜片安全测试 (0) 投诉
P:2009-10-16 16:05:06
谢谢大家,9楼、10楼的答案最明确,我觉得
microbiological deterioration - 微生物破坏 (0) 投诉
