首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 我是还没入行的小菜,指点一下这样算对不对?
P:2009-09-19 22:21:10
最近想入行做网络线,朋友教我说线劲*线劲*比重(铜1.4。铝.0.4。铁1.2《也不知道对不对,好像不是比重吧,反正他是这么算的》)*线根数*铜价=100米线的用铜成本价!请高手指点一下这样算对不对?还有那个比重对不对,是不是叫比重?还有哪种计算方式?要最简单的那种,小弟我才小学水平
H.Q. - high quality高品质因数,高质量因数 (0) 投诉
P:2009-09-20 16:30:41
导体用量=导体直径*导体直径*0.7854*比重*条数*芯数*系数(网络线一般取1.01)
铜比重:8.89
包覆铜包铝:3.35~3.75
电镀铜包铝:2.85~3.3
铜包钢:7.9~8.3(以铜含量而定,一般导电率为25%(铜含量)的取8.0的比重
copper-plated aluminium rod - 镀铜铝杆 (0) 投诉
P:2009-09-21 09:41:44
同意二楼的计算,比重就是材料的密度
SCP - steam curing process蒸汽交联法,蒸汽硫化法 (0) 投诉
P:2009-09-22 15:04:41
同意二楼的计算,比重就是材料的密度
portal-type traversing pay-off stand - 门式排线放线架 (0) 投诉
