[问题求助] 生产发泡线注意事项
P:2009-09-19 22:15:59
在做 发泡线 的 时候 一般注意什么 事项
备注 :我 们用的 是 高速串联机
UHT - ultra-high temperature超高温 (0) 投诉
P:2009-09-20 12:00:02
高速串联机 做皮泡皮吗?
large current annealer - 大电流退火装置 (0) 投诉
P:2009-09-20 16:21:37
是的
tensile testing machine - 张力试验机,拉力试验机 (0) 投诉
P:2009-09-20 18:47:05
生产发泡线时需注意:线速度,注气压力,模具,螺杆转速等。
graft polymerisation - 接枝聚合 (0) 投诉
P:2009-09-21 17:23:06
启车前的准备很关键,特别是从放线到收线所有的通道检查非常重要。
potential wire - 电压监控导线 (0) 投诉
P:2009-09-21 22:53:32
如果发泡度不 稳定怎么解决呢
主要调那些部位呢
solder type lug - 焊接型衔套 (0) 投诉
P:2009-09-23 08:28:12
首先看注气压力是否稳定,然后看螺杆转速是否稳定。水槽前后也很关键。
pneumatic dual-braking system - 气动式双刹车装置 (0) 投诉
