首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 硫化温度控制
P:2009-09-19 16:28:29
硫化温度控制
plasticity - 塑性,可塑性 (0) 投诉
P:2009-09-20 15:32:12
橡胶硫化温度的控制
温度是硫化三大要素之一,与所有化学反应一样,硫化反应随温度升高而加快,并且大体适用范特霍夫定律,即温度每上升8~10。C(约相当于一个表压的蒸汽压力),其反应速度约增加一倍;或者说,反应时间约减少一半。随着室温硫化胶料的增加和高温硫化出现,硫化温度趋向两个极端。从提高硫化效率来说,应当认为硫化温度越高越好,但实际上不能无限提高硫化温度。首先受到橡胶导热性极小阻碍,对于厚制品来说,采用高温硫化很难使内外层胶料同时达到平坦范围;其次,各种橡胶的耐高温性能不一,有的橡胶经受不了高温的作用,如高温硫化天然橡胶时,溶于橡胶中的氧随温度提高而活性加大,引起强烈的氧化作用,破坏了橡胶的组织,降低了硫化胶的物理机械性能,第三,高温对橡胶制品中的纺织物有害为棉纤维布料超过期作废140℃时,强力下降,在240℃下加热四小时则完全破坏。
朋友你在说什么,这是那门子的温度控制
[管理员 在 2009-11-13 22:26:21 编辑过]
管理员 奖励 10 金币,.06 声望,于 2009-11-13 22:26:45 原因:奖励
sioplas linking - 硅烷交联 (0) 投诉
P:2009-09-21 19:33:49
就是,都没有提到控制的!
Expulsion - 排气,喷溅,排出 (0) 投诉
P:2009-09-21 20:24:46
是啊
non-draining characteristic - 不滴流特性 (0) 投诉
P:2009-10-12 15:41:31
是啊,不要了,谢谢一楼
UTS - ultimate tensile strength抗拉强度极限 (0) 投诉
P:2009-10-13 18:17:46
太复杂了
EMA - Electronic Messaging Association电子信息传送协会 (0) 投诉
P:2010-01-04 15:13:12
学习中
primary transmission line - 一次输电线,高压输电线 (0) 投诉
