[问题求助] 请问各位,我厂用120挤塑机挤架空电缆,120的线可以开到20M/MIN,但现在只能开到14?
P:2009-09-19 16:18:04
挤塑机的转速和以前一样,但是就是出胶量少了,每次清螺杆时加热一、二区都很多焦料,请问是不是挤出机有问题还是料有问题?
gas separating cell - 气体分离装置 (0) 投诉
P:2009-09-19 16:23:02
查一下温控是否有问题
SMUX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2009-09-19 17:55:11
螺杆经过长时间磨损,导致螺杆的螺纹变小了,挤出量也减少了。应该重新换一根新螺杆。
automatic compact splicing machine - 线芯自动小型接续机 (0) 投诉
P:2009-09-20 12:04:26
机筒1、2区的温度尽量低点,要不PEL料要往回跑了,出胶量当然变小了。特别是1区150-160就行了。
polyvinyl floating die - 浮动式涂漆模(漆包铜线用) (0) 投诉
P:2009-09-21 10:59:12
但一、二区的温度也只有145、155这
femtocell - 毫微微区(通信网中的) (0) 投诉
P:2009-09-29 17:49:16
机头有死角
semi-automatic dual reeler - 半自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2009-10-27 15:49:26
谢谢各位
completed length - 出厂长度,制造长度(电缆的) (0) 投诉
P:2009-12-09 14:34:42
付英朋:
但一、二区的温度也只有145、155这
表上显示的温度跟实际温度应该有差异,温度145,155不算高,出现这种情况应该是温控出了问题,检查一下热电偶。
thermocured silicone - 热固化硅树脂 (0) 投诉
