[问题求助] 水中耐电压测试问题求助
P:2009-09-19 16:15:34
大家好!
请问大家一些问题:
1.水箱中的水是用什么水?盐水还是纯净水?
2.电线一段接高压测试机,另一段怎么接?
3.和长度由关系吗?是不是短线容易过,长线就过不了呢?
(我们测了5米的能过,250米/卷就过不了,把测试条件降低都过不了,这是不是说明线材有问题呢?)
metallic soap - 金属皂(拉线润滑用) (0) 投诉
P:2009-09-19 16:33:17
1、自来水就行
2、接地线放在水里就行了
3、和长度没有关系,肯定是电缆某一些点有缺陷
管理员 奖励 6 金币,.04 声望,于 2009-9-22 8:39:53 原因:奖励
compact slotted core ribbon cable - 紧压型开槽芯带状光缆 (0) 投诉
P:2009-09-19 16:50:45
一般不需要测试那么长的,LZ的漏电流设置的是多少呢?
single wheel capstan - 单轮牵引装置 (0) 投诉
P:2009-09-19 16:57:15
设置为1ma,谢谢!
AWC - Accra-Wire Control阿克拉线材管理公司(阿克拉是加纳首都)朗达克电线电缆公司(美国) (0) 投诉
P:2009-09-19 17:02:55
哦!我做3C RVV系列一般设置的是5mA。
metal spool - 金属线盘 (0) 投诉
P:2009-09-19 17:34:42
用一卷线来做,漏电流要设置的大一些,10MA可以的。
theory - 理论,原理,学说 (0) 投诉
P:2009-09-19 18:21:06
10mA也没过!
如果这样是不是说明这卷线不行,不能接受呢?
ATD - asynchronous time division异步时分 (0) 投诉
P:2009-09-20 16:04:45
它的漏电流显示的是多少呢?
可以测试绝缘电阻看合格不?
pyrometer - 高温计 (0) 投诉
P:2009-09-21 15:34:37
楼主所要确定的实验方法和评定标准,首先你要知道你所需测试的产品是参照哪个标准的,对应的标准里面对试验方法,介质,结果评定都有规定。如果进行一般的测试,
1,可用一般的自来水
 2,耐电压测试仪高压连接线连接实验样品导体,另一条地线直接放在水里。如果是在空气中测试,地线直接连在实验样品另一头的绝缘上,距离线头一定距离且不要使用锋利的夹子夹,以免出现短路击穿现象
3,250米长的线,泄漏电流10mA可能小了点,你调到15看看结果如何。要么就是250米之间的距离内线有缺陷。
     最好测试一下绝缘电阻,看看是不很低。
管理员 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-9-22 8:39:36 原因:奖励
rejection criteria - 拒收标准 (0) 投诉
P:2009-09-21 21:52:33
水是一般 的水,长度没关系的
high-speed tubular strander - 高速管式绞线机 (0) 投诉
P:2009-09-22 08:36:34
跟长度有关系,变压器容量小,根本就试不了。再就是电压器保护电流调的太小了,电缆的泄露电缆大于变压器的保护电流就出现了假击穿。
hot water cycling system - 热水循环系统 (0) 投诉
P:2009-11-03 11:47:43
1、自来水就行
2、接地线放在水里就行了
core wire - 芯线 (0) 投诉
P:2009-11-04 15:09:27
学习。
audit - 检查,监督,审查,第三方审核,审查 (0) 投诉
P:2009-11-07 14:57:36
漏电流设置太小,5米漏电流小,250米漏电流超出设置的漏电流量。例如:BV线标准耐压实验2500伏电压只打5米,形式实验。漏电流不会超过3MA
线被击穿的情况下漏电流也就50到60MA。打250米的线漏电流估计要上千毫安。
[dongyan 在 2009-11-7 15:03:01 编辑过]
[dongyan 在 2009-11-7 15:03:28 编辑过]
[dongyan 在 2009-11-7 15:04:31 编辑过]
mf - millifarad毫法 (0) 投诉
P:2009-12-28 16:32:07
耐压和绝缘电阻哪个先测试?原因何在?
weak acid - 弱酸 (0) 投诉
20
