[问题求助] 生产线火花检测击穿数量有没具体检验标准??是几米允许有多少个点?
P:2009-09-19 11:22:40
请指点,翻阅标准没有找到答案。
integrated filling and sheathing line - 填充包套联合生产线 (0) 投诉
P:2009-09-20 08:36:27
你指的是对火花机精度的要求,还是对产品质量的要求啊。
single conductor - 单根导线,单芯 (0) 投诉
P:2009-09-20 09:59:18
问题很搞笑     电线上一个击穿点都不行  有击穿点的位置是不能用的
每个标准的要求不一样 通常要求电线拉过去的时候任意位置要反复在电压作用下打8次(每个标准要求不一样)
drawbench - 拉线机,拉丝机 (0) 投诉
P:2009-11-19 22:04:08
后面 的老兄说得很好。
diameter gauging system - 直径测量系统,测径装置 (0) 投诉
P:2009-12-06 21:42:21
真是笑话,还有允许击穿的吗?
air-supported fiber - 空气间隙光纤 (0) 投诉
P:2009-12-11 08:46:23
生产过程中对电线的火花试验是一种确定检验(对产品100%检验),检验的目的就是要防止生产过程中出现异常状况(如漏导体)。
每个厂家不可能做到生产过程中没有击穿点,3C产品认证中,一般有要求对出现多少击穿点就采取纠正措施等。但并不是说成品电线里允许有击穿点。
每个击穿点都必须挑选出来。
spooling equipment - 收线设备 (0) 投诉
P:2010-01-19 23:32:10
击穿了要剪掉的
service plane - 业务平面(智能网概念模型的组成部分) (0) 投诉
P:2010-01-20 10:59:39
Manshen:
每个厂家不可能做到生产过程中没有击穿点,中,一般有要求对出现多少击穿点就采取纠正措施等。但并不是说成品电线里允许有击穿点。
每个击穿点都必须挑选出来。
3C产品认证里应该没有这规定吧?
有也是企业自己定的
WAI - Wire Association International国际线材协会 (0) 投诉
P:2010-02-01 11:37:57
生产时虽无击穿多少的规定 但出现击穿过多一定要查明原因
external forced cooling - 外部强迫冷却 (0) 投诉
P:2010-04-23 13:45:49
3楼和5楼说得最好笑
cable testing truck - 电缆试验车 (0) 投诉
P:2010-04-26 20:45:46
也没说有击穿点不行呀?击穿点标记好每捆电线击穿点剪短不许超过三个电缆线芯修好经过实验合格就行
tensioning brake - 张力制动,张力制动装置 (0) 投诉
