首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 铜丝退火后电阻率不合格
P:2009-09-19 15:25:18
那你肯定是检测有问题!
1、你的夹具弄得太狠,加的线有点变形了。
2、你检测的时候除以的单线直径,是怎么出来的?称出来,还是量出来的!?你的取值要准确,因为,拉丝的时候单丝粗细稍微有点差别!不要去最大点,去最下点,要不你计算的就不对了!
3、测量时取得温度是多少?是不是没有恒温,温度取值有差别(建议使用酒精降温后测量)。
4、拉丝结束后表面氧化是不是厉害,如果厉害建议改变拉丝冷却和气体保护(如果现在是蒸汽保护建议调整进气或出气空位置,或者干脆使用N2保护,自制N2,耗量不大)
总之,检查设备拉丝模具,冷却液,保护气体,其次,检查线径和检测手法!从以上几步检测。
管理员 奖励 10 金币,.06 声望,于 2009-9-19 16:16:58 原因:奖励
twine - 双线组,对线组;细(麻)绳;扭绞 (0) 投诉
