[HDMI] 请问HDMI线的测试,需要经过哪几道检测?
P:2009-09-19 10:57:40
请高手详细说明哦!谢谢啦。
shaftless spool clamping device - 无轴式线盘夹紧装置 (0) 投诉
P:2009-09-19 11:08:03
你是說HDMI1.3還是HDMI1.4呢?
HDMI1.4要測試12項,眼圖沒算
HDMI1.3只要測試6項,眼圖附外
以上都是加工成品測試
管理员 奖励 6 金币,.04 声望,于 2009-9-19 16:12:57 原因:奖励
shipboard cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2009-09-19 13:10:52
你的问题是:生产过程中需要检测的工序数还是产品需要测试的电性能项目
这个需要确认:
如果说是过程中:则为:\
1.绝缘押出前后的导体电阻
2.绝缘外径以及电容
3.对绞的后的性能测试,以及导体电阻的测试(预防对绞过程中,导体发生拉细)
4.成缆前后的测试结果
5.编织工序或者斜包工序不用测试(性能变差不大)
6.到成品测试
如果你的问题是需要测试的项目数
本人同意二楼朋友的观点
谢谢
管理员 奖励 20 金币,.08 声望,于 2009-9-19 16:12:40 原因:奖励
double thread worm - 双线螺杆 (0) 投诉
P:2009-09-19 13:13:09
阻抗, 延迟, 延迟差,衰减,串音.等
trolley mounted welder - 有轨焊接机 (0) 投诉
P:2009-10-05 16:59:22
跑过,路过
TM - terminal multiplexer终端复接器 (0) 投诉
P:2009-10-08 21:11:39
你不测归不测,别误导别人,有的性能差别就非常大 这个必须要分情况 尤其是成缆时发现衰减有跳点和阻抗偏下限的
harness - 绕线组,线束,导线系统,汽车电气配线;光缆束,光缆捆束 (0) 投诉
P:2009-10-14 23:13:29
介绍一下测试标准,并且知道该标准在哪里可下载,这样就更好了。
rod - 杆,线杆,棒材 (0) 投诉
P:2009-10-15 14:51:49
回覆7樓,下載當然要到官網,但那裡只有舊版本1.3a供大家免費下載,還要登記。新版本1.4只有是會員才可下載。
http://www.--hdmi.org/manufacturer/specification.aspx
[billmok 在 2009-10-15 14:54:01 编辑过]
weldability - 可焊性 (0) 投诉
P:2009-10-24 08:28:34
我想導體一定會拉細
生產中主要是測試對絞包帶和成纜的特性
SKEW做的好,衰減也會好,就比較好過
freon-resistant enamelled wire - 耐冷媒漆包线 (0) 投诉
P:2009-10-24 08:40:12
9楼的说道点上了
horizontal and vertical enamelling equipment - 卧式及立式漆包设备 (0) 投诉
P:2010-08-23 14:42:12
成品测试的条件是什么
scanning laser based diameter gauging system - 激光扫描测径系统 (0) 投诉
P:2010-08-29 22:42:43
牛人牛资料
solid core - 实体线芯 (0) 投诉
