首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 东莞虎门一带生产的电线押出机都采用PLC控制了吗?
P:2009-09-19 10:24:41
因为涉及产品精度的问题。
balancing - 平衡,均衡;补偿 (0) 投诉
P:2009-09-19 12:03:47
要看客户的要求,其实现有用PLC控制的押出机很少,估计还是不怎么实用.
PLC用在押出机上也就是中看不中用
diamond lapping oil - 钻石研磨用油 (0) 投诉
P:2009-09-19 14:34:41
谢谢楼上指教!
但我看生产室内光缆的押出机挺好啊,电子八所的,自动调整外径的,应该是全采用了PLC吧?
pre-spiralled compacted conductor - 预扭压缩型导线 (0) 投诉
P:2009-09-19 14:34:56
也不是很难的事情,现在做的好多啦!
Manufacturer Identification - 厂家标示。于绝缘体或被覆体之下以著色之线或在电线或电缆为某一厂家之产品。UL,CSA或政府机构之规格常常有此要求。 (0) 投诉
P:2009-09-19 15:10:27
自动调整外径是很简单的,只要把测控仪连上主机就好了,不是PLC一样的可以自动调节线径的大小.有设备方面的问题和需要可联系电话15920229266翁先生,乐意效劳!
operating manual - 说明书,操作规程 (0) 投诉
P:2009-09-19 17:27:36
楼主  我公司就在东莞沙田镇  鸿荣电工机械有限公司    我公司跟深圳市比亚迪集团做的押出机就是用的PLC  控制的    连绞线机都用的是PLC 的      可以的话加QQ  619734019  我发图片给你看看     或15015184365
belled out end of head sheath - 铅包喇叭口(电缆终端头和接头的) (0) 投诉
P:2009-09-21 14:48:39
本人赞同2楼的看法,其实设备厂家在做机器的时候换上一个PLC控制面板上去,咋一看,确实很先进很豪华,价格也较普通的高。呵呵,电脑控制的,高得在理啊
但是经过多次在生产中进行使用比较,感觉不实用,精度也未必比普通的高。一旦坏了,维修起来很麻烦,如果是用按键或是旋扭式的手动面板,换了换掉即可,如果是PLC面板的,坏了就不好搞了。
floating cable - 浮水电缆 (0) 投诉
P:2009-09-21 15:55:29
传统的只要里面的元器件是进口了,就没问题,传统的好过PLC控制的.
colliery cable - 矿用电缆 (0) 投诉
P:2009-09-21 16:31:37
synthetic-fiber-insulated cable - 合成纤维绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-09-22 11:09:34
希望电线行业的朋友多多提出宝贵的意见,
设备的进步都是来源于电线电缆企业现场。
温控做到PLC里面的话精度不高。
single-pass cooling trough - 单道冷却槽 (0) 投诉
P:2009-09-24 10:36:49
图片能不能免费下载啊。
organosulphur vulcanizing compound - 有机硫硫化剂 (0) 投诉
P:2009-10-22 10:41:24
模糊控制技术、神经网络控制技术、统计过程控制技术有没有在电线押出机上用到?
现在的可否做到闭环控制呢?
bimetallic connector - 双金属连接器 (0) 投诉
P:2009-10-22 21:57:47
押出机其实有很多时候用的是闭环控制.关键要看做什么用,有没有实在的价值。就像PLC控制一样。
region - 范围,区域 (0) 投诉
