首页 > 国外线缆
[问题求助] 新材料替代铜包铝镁丝作为编织丝用.外观及性能差不多
P:2009-09-18 22:41:29
请问各位有什么可以替代铜包铝镁丝作为编织丝用的材料.外观及性能差不多的材料.
taped joint - 绕包式接头,包带式接头 (0) 投诉
P:2009-09-19 17:14:41
细的较软的铁丝.
ladder structure - 梯形结构 (0) 投诉
P:2010-09-11 09:14:38
还有很多新材料,国外先用,国内由于成本和产业化等的原因滞后了
terminology - 专业术语 (0) 投诉
P:2010-09-11 16:31:00
楼主可以考虑铜丝或镀锡铜丝编织。
tinned copper braid shielding - 镀锡铜丝编织屏蔽 (0) 投诉
P:2010-09-14 15:19:00
铜丝就行
mesh grid - 编织网 (0) 投诉
P:2010-11-22 09:34:55
镀锡铜在性能方面肯定没得说,但是成本可怕
process control inspection - 工序控制检验 (0) 投诉
P:2010-12-04 15:10:05
楼主已经用到铜包铝了,肯定不会用回铜了,直接用铝镁丝就好了,只是加工没有办法焊接,想办法克服吧。
SNMP - simple network management protocol简单网络管理议定书 (0) 投诉
P:2010-12-15 17:24:45
铝镁丝+铜包铝,保持性能又便宜而且焊接也没问题
single-mode optical fibre - 单模光纤 (0) 投诉
P:2011-05-22 02:09:50
镀锡软铜线
cross-linking equipment - 交联设备 (0) 投诉
P:2011-05-23 18:32:53
铜包钢软丝
gas-filling equipment - 充气设备(通信电缆线路维护用) (0) 投诉
P:2013-07-31 11:51:39
我们新研制了一种铝合金材料,可完全替代铜包铝镁丝,而且电阻率较铜包铝镁丝低,在0.026-0.0286之间,强度完全达到铜包铝镁丝的要求。
Peschel conduit for house wiring - 贝歇尔管(室内布线用) (0) 投诉
P:2013-07-31 11:52:18
联系电话:15651293618
DEMEA - Design Failure Mode Effect Analysis 设计失效模式效应分析 (0) 投诉
