首页 > 国外线缆
[技术资料] AWG线规计算
P:2006-07-07 15:04:02
国内厂家多以平方表示电缆截面﹐而欧美等常以线规号(AWG)表示电缆规格﹐下面上传一个导体线规计算公式﹐给国内企业做参考: AWG计算.xls
screwgrip socket - 螺旋夹紧接线端子 (0) 投诉
P:2006-07-07 15:32:52
你能具体的解释一下里面各个数字的含义吗?
shell - 套,外套;铠装;套管,外护套;铠装层;绝缘子裙 (0) 投诉
P:2006-07-07 15:59:59
n根数﹐d单丝直径﹐area面积(圆弥尔)﹐AWG线规号
明白了吗
SF6 bus-bar - 六氟化硫汇流排 (0) 投诉
P:2006-07-08 10:36:22
excel文檔﹐輸入就可以計算了﹐很方便
SCC wire - 单纱包线 (0) 投诉
P:2006-07-12 07:16:33
不错的贴子,AWG线规是按一定的规律制定的,对不同导体直径进行标识,可以用公式确定。
改进!
epoxy resin - 环氧树脂 (0) 投诉
P:2006-07-15 01:03:36
但要注意﹐就象中国的平方数一样﹐相近的直径也可能被称为同一线规号﹐也就是说﹐同一个线规号﹐导体的直径可能会有一点不同。
fly upwards - 飞扬 (0) 投诉
P:2006-07-22 14:30:07
HI根据不动的安规(ul444,ul62,ul758相同的AWG数时要求的最小截面积不同)相应AWG数之最小截面积,求单根导体最小直径的公式也搞成电子公式噻 !!!!
above - 在上面 (0) 投诉
P:2006-08-08 14:20:17
算出的有误的,为什么只有双数的线规,而没有单数的线规!公式在加以大大修改呀!
ASP sheath - 铝-钢-聚乙烯综合护套 (0) 投诉
P:2006-08-11 11:17:42
关于AWG线规的计算,大家可以根据导线的导体结构来计算一下,我一般也是这么做的
一些型号的导线的导体结构,我们大家都已经知道了,就无须再去计算它的面积了,UL标准也有
side loading double twist machine - 侧面上盘的双节距束绞机 (0) 投诉
P:2006-08-11 16:52:24
實際使用的大部分是雙數線規﹐原因我也不清楚
extensive use - 广泛应用 (0) 投诉
P:2006-08-12 14:20:12
很好呀!不错,谢谢cuijiude
software - 软件;程序设计方法 (0) 投诉
P:2006-08-30 18:44:39
算了一下14AWG的,怎么不对?40/0.25结构套公式怎么是16AWG?
wireforming - 线材成型 (0) 投诉
P:2006-09-19 22:51:12
0看了你的公式,有点问题。具体的公式与计算表用我的吧。url=UpFile/UpAttachment/2006-9/2006919224951.xls]导体相关参数计算.xls
楼主看到此贴该给加个威望送朵花吧!![
electrostatic coating - 静电涂敷 (0) 投诉
P:2006-11-09 14:05:30
UL的奇数号线规用的比较少,但也是有使用的,比如,15AWG,13AWG出现的几率想对比较高
washer-seat - 垫圈座 (0) 投诉
P:2006-11-14 08:14:26
用mil可以直接计算出线规AWG。有一个公式。但AWG不能精确转换成mil。
L.A.N. cable - 局域网电缆 (0) 投诉
82
