[挤塑工序] 【已解答】黄绿线怎么生产的
P:2009-09-18 19:36:35
1.5    2.5   4平方这类的黄绿线怎么生产的,我看有的线是一条绿色带做的.
[xie 在 2009-9-19 7:09:25 编辑过]
Rilsan - 丽尔桑(法国和意大利生产的一种聚酰胺11,可用作光纤二次涂层材料) (0) 投诉
P:2009-09-18 20:18:15
 加注条机生产的
thermal stability test - 热稳定性试验,热稳定试验 (0) 投诉
P:2009-09-18 20:30:46
你说的是双色线,很简单的
notched brittleness temperature - 缺口脆性温度 (0) 投诉
P:2009-09-18 21:15:15
采用间色注条生产的,工艺很简单
draw-in pit - (电缆)拉入坑 (0) 投诉
P:2009-09-18 21:57:57
注条机就可以,不过要注意模具,有的经常一个颜色部分小于30%
abrasion-resistance - 耐磨性,耐磨强度 (0) 投诉
P:2009-09-19 07:56:29
最好是 用可移动的注条机 但还 要用专用的 模具
overhaul shop - 机修车间 (0) 投诉
P:2009-09-19 08:37:37
注条模肯定是要买的
lubricating trumpet - 润滑喇叭口 (0) 投诉
P:2009-09-19 09:03:30
注条机和注条模即可,模具根据线材的大小来订购的。
field control tape - 应力控制带,电应力控制带 (0) 投诉
P:2009-09-21 18:28:45
注条的宽度要怎么调阿?
traverse pulley - 排线导轮 (0) 投诉
