[挤塑工序] 两层护套挤出的问题
P:2009-09-18 14:59:05
两层护套挤出如何使两层护套粘连牢固,看不出分层?
[管理员 在 2009-9-18 15:18:24 编辑过]
NCC - normally closed contact常闭接点 (0) 投诉
P:2009-09-18 15:03:46
两层护套挤出的问题
两层护套挤出如何使两层护套粘连牢固,看不出分层?(设备本身是普通的100机)
[管理员 在 2009-9-18 15:19:07 编辑过]
high energy particle - 高能颗粒 (0) 投诉
P:2009-09-18 20:22:01
    两层都是用pvc 吗?
  第二层充实押出··
FTTF - fiber-to-the-face光纤到楼面 (0) 投诉
P:2009-09-19 09:50:12
用共挤机头可以实现。
rare metal - 稀有金属 (0) 投诉
P:2009-09-20 12:10:18
分两次挤没法实现,两层共挤还差不多。
submit - 使服从, 使降服,主张, 认为, 建议 (0) 投诉
P:2009-09-21 10:05:59
现在没有两层共挤的设备,是普通PVC材料,
 " 第二层充实押出··"是什么意思啊
longitudinal unbalance - 纵向不平衡 (0) 投诉
P:2009-09-21 10:11:32
高手们,指点一下啊
insulation-coordination - 绝缘配置 (0) 投诉
P:2009-09-23 08:24:11
问什么要两层护套?
unwinding unit - 退绕装置,放线装置 (0) 投诉
P:2009-09-23 10:49:56
加一台机子做双层共挤!
loop test - 打环试验(检测导线绝缘故障,检测时,使导线形成闭路或环状> (0) 投诉
P:2009-09-25 22:09:44
料一样的 吗 这样
digital television - 数字电视 (0) 投诉
P:2009-09-26 13:59:28
      如果只是要看不出分层,第二层外护套不如试试挤压式模具,但是因不是双层共挤,两层还是容易分离的
laser drilling system - 激光打孔装置 (0) 投诉
P:2009-09-26 17:01:51
我们很少做的。
local telephone - 市内电话 (0) 投诉
P:2009-09-29 17:37:25
主要在材料上下功夫
regenerative repeater - 再生中继器 (0) 投诉
P:2009-10-21 15:34:15
对于普通PVC材料,只有双层共挤才看不出是两层而且不易分离,其它好象没有更好的办法了。
cable oil overflow - 电缆油溢出 (0) 投诉
P:2009-11-08 08:22:02
一层料差一层料好
TA - UL 规格耐热 90℃,局内用电线之一,绝缘体上以绵纱、人造丝或玻璃丝编织,或用玻璃丝及人造丝各佔 50%编织而成,外加耐热涂料。 (0) 投诉
23
