[问题求助] 10mm2-630mm2导体的紧压系数有什么规律,10mm2的紧压系数是否是0.97?
P:2009-09-18 10:48:20
10mm2-630mm2导体的紧压系数有什么规律,10mm2的紧压系数是否是0.97?其他电缆规格的紧压系数大概是多少??
binding head - 绑扎头,扎结头(固定绕包带用) (0) 投诉
P:2009-09-18 11:44:41
不同厂家设计的导体紧压系数都是不一样的,不同电压等级的导体紧压系数也不一样,根据自己情况而定吧。理论计算时的导体紧压系数,与实际验证的一般都会多少有点差异,所以设计计算时,根据以往验证数据取个经验值即可。中高压导体紧压系数应在0.88至0.92范围内,低压紧压导体0.84至0.88即可。楼主说的10mm2导体紧压系数达到0.97是不可能的,国外生产技术也达不到。
straight-through joint - 无分支连接套管,直通接头,中间接头 (0) 投诉
P:2009-09-21 08:57:43
没有相关的经验数据啊,如果有工艺文件就好了。
Hytrel - 硬链段与软链段的嵌段共聚物(杜邦公司生产的一种聚酯热塑弹性体商品名,70年代初期面世,具有各种优良特性,常用作电线电缆、光纤光缆的绝缘和 (0) 投诉
P:2009-09-21 09:52:09
依 Centre Cable (Malaysia) 经验说明,
 <  25 mm2  导体压缩率约 8--12 %. 依电阻参数 为依据变更.
VCVL - vertical continuous vulcanization line立式连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2009-09-21 09:59:28
<DIV class=xxxxContent id=deds4 style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">
</DIV>
使用设备为 1250 高速双绞机内含压缩装置, 转速 650-750 RPM.
CU  50 mm2,
AL  70 mm2
carbon paper - 碳黑纸 (0) 投诉
