首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 框式绞线机和笼式绞线机的差别
P:2007-02-06 16:50:43
谁能告诉我,框式绞线机和笼式绞线机的差别,要详细点的,比如放线方式,速度,张力控制等.
为什么框式绞线机只能绞合导体不能绞合已绝缘的缆线?
在线等答案,不胜感激.
overhead pay-off - 越端放线装置,轴向放线装置 (0) 投诉
P:2007-02-06 21:07:47
框式绞线机和笼式绞线机的差别:
框式绞线机
笼式绞线机
生产速度
由于采用框架式结构,中心轴不受线盘重量负载,设备刚性强度高、整体性能好及回转半径小等,因此生产速度高。
由于回转半径较大,退扭装置结构复杂等原因,限制了笼绞机的生产速度。
能否退扭
框绞机不能退扭,在绞线时,单线由于扭转使内部产生内应力,致使高强度硬圆导线绞合不紧密,容易散股。因此有些框绞机在绞笼前安装预变形装置以消除单线的内应力。
采用退扭环、链轮及行星轮系退扭等方式进行退扭绞合,使得那些不能承受扭力矩的单线(如光纤)、扭力矩很大的高强度圆线(如铝包钢线等)以及复绞线芯等需要采用笼绞机。
绝缘线芯
绞合
由于不能进行退扭绞合,因此只能用来绞合一些小规格实芯导体圆形绝缘线芯
可以进行退扭或不退扭绞合,因此适宜各种绝缘线芯
张力控制
采用机械摩擦或气动等方式进行张力控制,
目前大都采用机械摩擦张力控制
上盘方式
上盘采用电动蜗轮式快速夹紧或手动手轮式夹紧。也有配备集中上下盘装置的。
只能采用每盘单独上盘的方式
以上几点仅供参考。
hcy170430 奖励 0 金币,.05 声望,于 2008-2-15 10:39:51 原因:回答的准确
oil stop joint - 堵油接头 (1) 投诉
P:2007-02-07 08:08:24
更正一下: 框绞机绞制复绞线芯效果也很好.抱歉!
half-duplex - 半双工 (0) 投诉
P:2007-02-07 16:27:00
笼绞机是退扭绞合,框绞不能退扭,如果用框绞绞绝缘线芯,不能退扭会产生内应力会将绝缘拧破.
dust-tree synthetic wiredrawing compound - 无灰尘合成拉线润滑剂 (0) 投诉
P:2007-02-07 23:00:15
成缆机在绞合扇形绝缘线芯时也是不退扭绞合的,那为什么框绞机就不能绞小截面的绝缘线芯呢?为赶任务,我们曾用叉绞机绞过KVV8*1.5、VV5*2.5等电缆(叉绞机也不能退扭),没有问题。
intermodulation - 相互调制 (0) 投诉
P:2007-02-08 11:07:01
容易出问题不代表就一定出问题,只是不提倡采用.
rubber kneader - 橡胶混合机,混橡机,密炼机 (0) 投诉
P:2007-02-22 09:32:08
新年好!
nib - 尖端;模孔;突出部 (0) 投诉
P:2008-02-15 01:53:47
 不退纽的产品尽量采用框绞机,无论是生产速度,效率还是设备故障率都好
complete test facility ies - 全套测试设备 (0) 投诉
P:2008-02-15 09:16:56
笼绞机现在还应用很广泛吗?
twisted cord - 绞合软线,双绞软线 (0) 投诉
P:2008-11-23 11:28:47
我也在考虑用框绞机生产绞合导体的绞缆。
hard-electron - 高能电子 (0) 投诉
P:2010-11-19 16:10:30
好贴  顶起来
annual output - 年产量 (0) 投诉
P:2011-03-09 20:38:51
我也用框绞机绞过kvv60*2.5的,也没出过问题
preannealing - 预退火,预先退火 (0) 投诉
P:2011-03-29 16:25:48
学习了。。谢谢
concentric layer twin cable - 同心层绞式电缆 (0) 投诉
P:2011-06-14 14:31:14
学习了、、THANKS!
extruded thermosetting semiconducting screen - 挤出热固性半导电屏蔽 (0) 投诉
P:2011-07-22 11:31:17
各有各的特点
insulating bell - 钟形绝缘子,碗形绝缘子 (0) 投诉
20
