[问题求助] VV3*120计算用量的时候,是不是用120的等圆直径计算出的材料用*3*绞合系数啊
P:2009-09-18 08:57:41
VV3*120计算绝缘材料用量的时候,是不是应该用120的等圆直径计算出的绝缘材料*3*绞合系数啊,这样计算对不对?大家都是怎么计算的?
dual point filling system - 双点填充系统(通信电缆线芯填充油膏用) (0) 投诉
P:2009-09-18 09:33:28
具体说是用3芯扇形的相当圆直径计算出的绝缘材料*3*绞合系数
CSELT - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni通信中心研究试验室<意大利,多灵> (0) 投诉
P:2009-09-18 09:33:59
是这样计算的,成缆绞入系数在1.002至1.005之间即可。
closed-loop take-up tension control system - 收线张力闭环控制系统 (0) 投诉
P:2009-09-24 14:45:45
请问下三楼的老师,这个数量1.002至1.005是成缆绞入系数是不是,那么假如需要成品电缆100米,则在计算半成品数量的时候是不是就用100*1.002至1.005,是不是在计算绝缘材料秤重量和半成品米数的时候都要乘这个成缆弱入系数啊?
live conductor - 有压导线,有电压导线,带电导线 (0) 投诉
P:2009-10-11 10:34:47
扇形绝缘材料消耗要比圆形绝缘材料消耗多一点  要乘以1.08-1.1
open wire - 明线,架空明线,裸线 (0) 投诉
P:2009-10-11 15:05:35
计算值和理论值是对不上的,要理论结合实际,先通过计算,然后称重量,进行调整系数
high-speed bandmarking system - 高速带式标志系统 (0) 投诉
