[问题求助] 请教高手配模
P:2009-09-18 00:46:57
单芯不锈钢导体 直径0.13MM 成品外径0.26MM 30挤出机 PP10:PE2 原料 现在用的套管式模具 频繁出现供料不稳 眼模由以前用的2.0MM 现在开到了3.0MM 还是得不到解决 主要现象是当胶料以管状押出后 附到导体上 然后在导体上形成火苗状 就是因为这个火苗频繁出现波动 一股一股的 造成线径粗细不均 请高手指点 是模具还是机器那部分的原因造成的供料不稳
plastics mixing plant - 塑料混合设备;塑料混合车间 (0) 投诉
P:2009-09-18 20:30:13
  用串联机器生产 吗?
high-speed local area network - 高速局域网 (0) 投诉
P:2009-09-18 21:31:26
与机器也会有一定的关系,主要是主机变频器
模具关系很大,尽量选择大的模具试一下
spooling stand - 收线架 (0) 投诉
P:2009-09-18 21:56:06
不是串联机 机头是传统机头
digital multimedia - 数字多媒体 (0) 投诉
P:2009-09-18 22:16:01
还真是不懂变频器该如何检测啊 我测了一下输出电流基本上维持在0.70A到0.73A之间 当时的频率是6HZ  测量电压时因为频率低干扰太大 没能测出结果来 我用的是惠丰1.5KW变频器 电机也是1.5KW 6极 940转每分钟
现在用的眼模出线孔是3毫米 如果再把模具加大 会不会导致套管与芯线粘连不到一块 或者是容易段料
VESA - Video Equipment Standard Association 视频设备标准协会 (0) 投诉
