[问题求助] 绝缘外径粗细不均
P:2009-09-18 00:01:53
用0.13MM的导体做芯线 30挤出机 半挤压式模具 内模0.30 外模2.80 跑胶时出现一股一股的波动 造成成品线外径不均 此问题已困扰我多日 非常渴望高手们给以解决之道
CF - cladded fiber包层光纤 (0) 投诉
P:2009-09-18 13:02:58
是不是牵引不稳造成的?建议察看一下牵引!
squirrel-cage stranding machine - 鼠笼式绞线机 (0) 投诉
P:2009-09-18 15:42:33
开快点试试。
COMECON - CMEA (0) 投诉
P:2009-09-18 16:56:43
1:牵引是否有问题?
2:螺杆是否打滑?
side - 边,侧 (0) 投诉
P:2009-09-18 21:33:48
内模选择太大;料有问题
V-groove slice - V形槽接头 (0) 投诉
P:2009-09-18 21:39:55
牵引没有问题 今天刚检查过 挤出机是新的 估计也不是螺杆的问题 再有就是我买的三台机器 都是这个毛病 今天刚把模具抛光了一下 还是不理想 不过稍微好点 也不知道是不是模具的问题
flame barrier tape - 挡火带,防火带 (0) 投诉
P:2009-09-18 21:40:04
放线不稳定;模套不合适,造成模具内压力不均;牵引不稳定;
ship cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2009-09-19 22:39:56
感谢大家提出的观点 我已经一一检查过了 只是对模套的尺寸 锥度 不太了解 还要跟大家好好学习啊
hollow-core conductor - 空心导线 (0) 投诉
P:2009-09-23 08:21:13
主要是放线的张力问题。我也遇到过这个问题
headliness - 新闻摘要;头条新闻 (0) 投诉
P:2009-09-25 22:16:36
应该注意速度  张力、、主机转速。模具的 选用。靠近机头的冷却水槽
IS - individual screened分相屏蔽,分屏蔽 (0) 投诉
P:2009-09-29 17:46:00
螺杆选配不当
ACLT - accelerated cable life test加速电缆寿命试验 (0) 投诉
P:2009-10-14 16:29:15
检查一下铜丝放线架的张力
release agent - 脱模剂;防粘剂 (0) 投诉
P:2009-10-14 17:19:07
检查一下铜丝放线架的张力,我司也出現過此問題。
horizontal twin-strand casting machine - 卧式双杆浇铸机 (0) 投诉
P:2009-10-19 08:42:04
牵引放慢点速度,把主机开快点,
hammer - 锤子,榔头 (0) 投诉
P:2009-10-19 21:06:48
同意11楼,可能是你的螺杆的问题,排胶量有点大,塑化不好。温度前后不能误差太大,牵引速度一定要稳。
dual position metal tape supply stand - 双盘金属带供送架 (0) 投诉
16
