[问题求助] 免对机头具体怎么用?
P:2009-09-17 21:44:34
一直没有用过免对机头
arrester - 制动器,停车装置,锁定装置 (0) 投诉
P:2009-09-18 14:23:23
你是生产什么电线?一般生产小线时才用这种机头,如:U7型等,免对--顾名思义是不对偏心。模芯是锥度形式,模套是固定的,横向和纵向并且都不可调整。当然还有一种是模芯和模套做在一起的,这种偏心不可靠,但价格低些
inlet - 入口;引入;引入线 (1) 投诉
P:2012-03-06 13:42:53
小线,多大规格以下用免调机头,我们车间的家伙常常嚷嚷这个机头不好,不能调整。
high-density braid shield - 高密度编织屏蔽 (0) 投诉
P:2012-03-09 08:01:52
可以调整的,目前国内的面对机头的精度不够,很难说不偏心的
当然了,有时候可能不偏,主要调整水槽的第一个导轮
imperial standard wire gauge - (英国)皇家标准线规 (0) 投诉
P:2012-03-16 16:09:31
免对机头我有9年操作经验了,适合生产8mm²及以下的线,优点是操作起来快速方便,适合整班需更换多种规格生产。只要严格按照工艺生产调偏是比较容易的
computer - 计算机 (0) 投诉
P:2012-03-20 15:48:40
一般生产小线用的,机头自定心,不用调整偏心,装上就可以用,如果还是偏心的话就换个模具试试!
cladded-fiber - 包层光纤 (0) 投诉
