首页 > 国外线缆
[问题求助] 记得有个查UL卡的网站 谁知道地址
P:2009-09-17 14:31:35
记得有一个网址可以输入UL号码就可以查到UL卡资料的
steel catenary wire - 自承式架空线 (0) 投诉
P:2009-09-17 20:33:34
zhengliang 奖励 10 金币,.001 声望,于 2009-12-10 17:03:48 原因:奖励下
brass rod - 黄铜杆 (0) 投诉
P:2009-12-09 19:06:41
iodine adsorption number - 碘吸收量 (0) 投诉
P:2009-12-16 18:12:42
好用
wire-rod milling - 线杆轧制 (0) 投诉
P:2009-12-21 11:44:54
好用
lightguide - 光导,光波导 (0) 投诉
P:2009-12-29 13:51:34
挺好用的 谢谢
wire rod - 线杆,线材,盘条 (0) 投诉
P:2009-12-30 09:05:59
要自己公司的密码吗?
CTV - color television彩色电视 (0) 投诉
P:2009-12-30 10:48:23
只要档案号码就好了.
gas cross-linking - 气体交联 (0) 投诉
P:2010-01-09 13:39:33
如果没有档案号,有没有办法下载STYLEPAGE?
liquid-nitrogen cooled cable - 液氮冷却电缆 (0) 投诉
P:2010-01-13 09:55:25
可以的
点开下面的网址,在把11064改成你要查询的STYLEPAGE就好了
http://data.ul.com/link/stylepage.aspx?style=11064
single-stand wire flattening machine - 单机架线材压扁机 (0) 投诉
P:2010-04-08 18:18:59
不能用
pallet decoiler - 立架式放线装置 (0) 投诉
P:2010-04-08 20:44:06
UL官方网站可查
die ring - 模环,模圈 (0) 投诉
P:2010-04-09 08:10:40
这叫什么UL卡??
personal computer enclosure - 计算机机箱产品 (0) 投诉
P:2010-05-07 13:29:27
李小龍:
这叫什么UL卡??
哈哈 我以为是查黄卡的那个了 郁闷
polymerizating facility - 聚合设备 (0) 投诉
P:2010-05-07 15:08:36
我也以为是
PCF - plast ic cladding optical fiber塑料包层光纤 (0) 投诉
18
