首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 船用电缆编织后低烟无卤护套经常有流涎,而造成电缆粗细不均匀,为何?
P:2007-02-06 13:51:56
船用电缆护套用低烟无卤护套料,铜丝编织后外护,护套表面经常有流涎,分内流涎和外流涎,因而造成电缆粗细不均匀,不知是料的问题还是生产问题。
controller - 控制器;检验员 (0) 投诉
P:2007-02-06 15:58:31
材料说清楚
planning department - 企划部 (0) 投诉
P:2008-02-01 16:08:50
材料应该是说清楚了,是聚烯烃,这种现象多少有一点,主要取决于材料。
mill roll - 轧辊 (0) 投诉
P:2008-02-17 14:04:57
不可能呀?
steam cured cable - 蒸气硫化电缆,蒸气交联电缆 (0) 投诉
P:2008-09-25 22:20:04
主要是料和模具的配合问题。任何一方的修改都可以提高此挤出性能。但金属编织线的问题会比较严重些。
mismatch error - 失配误差 (0) 投诉
P:2010-06-28 10:30:18
这个问题可以解决的。编织后的外护套。标准规定的是最小0.9,不过企业自己生产和报价的时候把最小值加到1.2。加厚过后。不会出现这类问题。具我多年船缆的经验了解到。国内厂家一般都是这样做。
unit-type stranded cable - 单位式绞合电缆 (0) 投诉
