首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 対交退纽率
P:2009-09-17 09:04:03
一般退纽率 都会是 多 少呢   有没有相关质料提供 一下 ??》》》?谢谢了!!!!
slotted core ribbon cable - 开槽芯带状光缆 (0) 投诉
P:2009-09-17 10:33:00
设备本身的退扭就够用。
flange traverse - (线盘)侧板间距 (0) 投诉
P:2009-10-07 15:41:27
网线对绞退扭率在33.3%,一般电缆可以不退扭。
twin spooler - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2009-10-19 19:06:06
我觉得这个要看最终检查电气各项指标是否达标,一般在50%一下,设备是可以做到100%的.这就根据需要设定退扭率
steam-heated bitumen pot - 蒸汽加热沥青缸 (0) 投诉
P:2011-11-21 15:09:09
退纽率在35%是最适当的当超过40%时会发现张力会开始增加,增加张力应该跟应力释放有关系
CSP - corrugated steel pipe皱纹钢管 (0) 投诉
P:2011-11-21 16:07:32
overhearing - 串音 (0) 投诉
