[问题求助] 耐压试验中的电流
P:2009-09-16 17:41:03
求教各位大侠,在电缆耐压试验中,从电压表旁边的电流表所读出的电流数值是否叫“漏电流”,如不叫“漏电流”应当称之为什么?这样的“电流”数值有什么规定、或经验数值一般是多少?
coating agent - 涂层剂,涂敷剂 (0) 投诉
P:2009-09-16 19:00:47
你查下前几天有人问过类似问题,那里的答案不错的,对你有帮助。
fine-wire braider - 细丝编织机 (0) 投诉
P:2009-09-16 19:02:48
做耐压试验时,电缆绝缘中有电容电流流过,通过变压器变比反映在低压侧电流表上,设置电流时按电缆最大电容电流乘以变比即可,(或稍高于)否则,容易产生假击穿。(耐压试验装置因电流设置过小而动作)如果试验电流异常增大而耐压机没有动作,通常是电缆有高阻故障。试验时要观察和及时记录异常电流。
acceleration - 加速;<物>加速度;加速升级; (0) 投诉
P:2009-09-16 19:03:07
stereo program channel - 立体声节目信道;立体声程序通路 (0) 投诉
P:2009-09-17 10:48:08
这个解释比较合理1
cable upkeep - 电缆维护 (0) 投诉
P:2009-09-21 22:12:36
学习了~
waveguide cable - 波导电缆 (0) 投诉
P:2009-11-03 11:49:01
上面的解释比较合理
microprocessor - 微处理机 (0) 投诉
