首页 > 架空线 裸电线
[架空绞线] 10KV架空线,老是击穿,请教是什么原因
P:2009-09-16 16:17:55
最近我公司生产的10KV架空线,老是击穿,请教是什么原因啊,急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急
PITM - powder in tube method管内粉末(填充)法,粉末填管法(制造超导电缆的一种先进方法) (0) 投诉
P:2009-09-17 14:51:48
从人、机、料、法、环、测几个方面,分析一下你们生产控制过程,查看一下击穿点。没有实物、不了解生产过程,别人怎么给你分析呀。
light-colored jacket - 浅色护套 (0) 投诉
P:2009-09-21 16:00:20
楼下的说的也有道理,那依你们的经验这个击穿都是什么造成的呢?
PMCVD - plasma-enhanced modified chemical vopor deposition等离子体加强的改进型化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2009-09-30 14:01:18
多方面问题,如导体毛刺、热印字块未装好、电缆料等
committee for Scientific and Technical Research - 科学技术研究委员会 (0) 投诉
P:2009-10-05 22:03:43
M.S. - master station总机 (0) 投诉
P:2009-10-05 22:13:58
螺杆一定要干净,最好是每一次开机清一下螺杆,导体紧压后要光猾不能有毛刺,
MQ - 硅橡胶 (0) 投诉
P:2009-10-25 00:53:00
你是哪里的!一般是导体或塑料造成的!
operating temperature - 工作温度 (0) 投诉
P:2009-10-25 13:14:57
机头前要加过滤网的!!!!!!!!!击穿没有没有的
Medium Voltage power cables - 中压电力电缆 (0) 投诉
P:2009-10-25 14:23:38
导体不能有毛刺,检查绝缘料是否有杂质,清理一下螺杆看看。
NDT - nondestructive testing非破坏性试验 (0) 投诉
P:2009-11-01 15:00:54
你是哪家电缆厂?可以试一下我们的电缆料13707674561
diagram - 图表,线图,曲线图,简图,示意图 (0) 投诉
P:2009-11-03 16:08:21
ewag2awfawef
helium - 氦 (0) 投诉
P:2009-11-09 17:11:27
机头前要加过滤网的!!!!!!!!!
PDS - premises distribution system室内配线系统,建筑物布线系统 (0) 投诉
P:2009-11-09 22:47:05
导体不能有毛刺,检查绝缘料是否有杂质,清理一下螺杆看看机头前要加过滤网
ultrasonic drawing machine - 超声拉线机,超声波拉线机 (0) 投诉
P:2009-11-11 14:50:13
楼上说的对
core tube - 模芯(挤出机的);芯管(光缆的) (0) 投诉
P:2009-11-15 07:27:11
绝缘料烧穿是绝缘度不够,检查电缆料质量,生产中有无异物掉入。检查内屏的界面是否光滑。
insulated conductor - 绝缘导线,绝缘线芯(北美) (0) 投诉
16
