[塑料橡胶] 抗氧剂KY-405
P:2009-09-16 16:12:43
抗氧剂KY-405 化学名称:4.4’-双(α.α-二甲基苄基)二苯胺 或:对,对’-二异丙苯基二苯胺 化学结构式: 分子量:405.58 CAS号:10081-67-1 质量标准: 指标名称KY-405 等级优级品一级品 外观白色晶体白色晶体 色度(铂钴法)≤60≤60 含量≥99%≥98% 熔点℃≥99≥98.5 灰份%750℃3hr≤0.1≤0.15 挥发份%80℃1.5hr≤0.2≤0.25 物化性能: 1. 外 观:白色晶体; 2. 密 度:1.14; 3. 纯品熔点:101℃; 4. 溶解性能:易溶于橡胶和各种有机溶剂,微溶于水和酒精; 5. 热分解温度:280℃; 6. 挥 发 性:具有高分子量和低挥发性。 毒性试验: 1. 大鼠口服 LD50>5000mg/kg; 2. 皮肤接触(兔)无反应; 3. 眼睛接触(兔)无反应。 应用范围: 本品是胺类抗氧剂中为数不多的几种无毒、无味、色浅的抗氧剂品种之一。抗氧效果类同于Uniroyal(美)的Naugard445和大内(日)的Nocrac CD。广泛应用于各种弹性体中。应用于聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯等塑料色母粒。可以作为聚氨酯泡沫塑料以及橡胶电线、电缆、食品包装材料、胶粘剂的抗氧剂,尤其在氯丁胶彩色电缆护套中其耐热、耐光、抗老化性能显著。在聚醚及其泡沫塑料中作耐光抗老化抗氧化剂,也可作为润滑油抗氧化剂。 特别有效应用于:防护氯丁胶、丙烯酸酯橡胶、聚醚多元醇等因高热、光等引起的老化。与含硫的抗氧剂有良好的协同效应。 用法与用量: 本品属非污染型抗氧剂,在一般橡塑体中通常用量为1—3份,在胶料中易分散,对胶料的硫化特性无明显影响。 由于具有高分子量和低挥发性的特性,使其抗氧化持久性明显优于SP、1010、BHT(264)等酚类抗氧剂,是酚类抗氧剂的理想替代品。 使用注意事项: 本品虽为非污染性抗氧剂,但在日光曝晒和长期暴露在空气的条件下会发生轻微变色,但不发生迁移。保存时应遮光、密封、防潮、防晒、防雨淋,保存于阴凉干燥处。 包装:25Kg纸塑复合袋或纸板桶,内衬黑色塑料袋。
pair twisting - 对绞,双绞 (0) 投诉
