首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 有关押出工艺的要求
P:2009-09-16 13:58:58
绝缘押出(芯线押出)外眼模的确定
芯线的押出方式通常是采用挤压式押出,眼模的大小与线径大小及绝缘材料有关,还与机头有关:
A. PVC胶料:眼模值与芯线线径一样大即可,对于SR-PVC类的半硬料,眼模值可比线径小0.1;
B. HD-PE料:眼模值比线径大0.1~0.3;
C. LD-PE料:眼模值通常比线径大0.3~0.5左右;
D. PP料:眼模值比线径大0.6~0.8左右,这样,线速度可以开到400m/min以上且质量很好,如果眼模值比线径只大0.2左右的话,同样可以生产,只是线速度很慢,大约只有120m/min左右.
E. PE-Foam料:眼模值比线径小0.4~1.5左右,视线径的大小及发泡度的大小而定,一般的线径在1.1以下的线材,眼模比线径小0.4左右,线径为1.6的线材,眼模用1.05,线径在3.0以上的线材,眼模比线径小0.8~1.5左右.
F. FR-PE(耐燃PE)料:眼模比线径小0.1~0.2,这种线材的线径一般都比较小(约1.0左右).
聚酯杜邦料:眼模比线径大2.0左右(这种线比较少,例如线径为1.0,眼模用3.0).
不知道以上信息是否对各位有用。
self-compensating wire creel - 自动补偿绕线架 (0) 投诉
