[问题求助] 绝缘和护套为什么要可分离
P:2009-09-15 21:51:49
绝缘和护套为什么要可分离?
DICOM - digital communication数字通信 (0) 投诉
P:2009-09-16 09:05:35
针对电源线和线束,加滑石粉可以使二者剥离,方便电线的裁线和剥头.
所以会考核二者的剥离力,剥离力太小绝缘和护套的滑动相对容易,做插头时插头末端可能会露出绝缘皮;
剥离力太大,护套不容易剥离.
varnish coating - 漆层,漆膜 (0) 投诉
P:2009-09-16 09:26:57
易于剥除,而不损伤导体、绝缘,安装方便
time constant - 时间常数 (0) 投诉
P:2009-09-16 11:00:17
2楼正解
base station - 基台 (0) 投诉
P:2009-09-17 14:04:49
同意2楼的说法
cable laying condition - 电缆敷设条件 (0) 投诉
P:2009-09-22 11:49:08
同意2楼
twin-ram cable sheathing press - 双活塞电缆护套挤压机[压铅或压铝机] (0) 投诉
P:2010-06-16 09:49:06
我个人认为
预防在生产过程中护套损伤绝缘
electrically heated tin bath - 电解锡槽 (0) 投诉
P:2010-06-16 20:55:26
你买根电缆 回家剥半天剥不下来 你要哇??
SRD - 一种用于轻便型乾燥机之电缆、橡胶绝缘、三芯或四芯、鸟坡林外被、电缆外型为扁平型或圆型,电压 300V,温度 60℃。 (0) 投诉
P:2010-06-17 00:35:51
我还是没搞清楚,如果不是分离的,那在剥的时候不是一起剥下来了吗?
dry wiredrawing - 干式拉线 (0) 投诉
P:2010-06-17 08:19:43
主要是考虑安装的便利和安全
ACCR - Aluminum Conductor,Composite Reinforced Conductor 一种铝导体复合加强芯导线 (0) 投诉
P:2010-06-20 17:23:52
一定要可分离的,否则绝缘和护套结构无法测量,送样检测或抽检会判你不合格的
possibility of trouble - 故障率 (0) 投诉
P:2010-06-21 05:52:28
想想如果是多芯的电缆买回去剥不开那不连电了
oil impregnated paper filler - 油浸纸填充物 (0) 投诉
P:2010-06-24 13:06:04
还是施工和运行的安全性
celluiar Polyethylene - 发泡聚乙烯,发泡PE (0) 投诉
P:2010-06-24 13:45:22
一般做定长的接线端子时用专用机器剥头(批量生产),如果护套和绝缘不好分离,剥头难以进行。另外,对这样的线缆,绝缘线芯外是不允许包带的,护套嵌入绝缘线芯内,因此控制剥离力工艺很重要。
cryogenic drawing - 低温拉线 (0) 投诉
P:2010-06-24 22:04:32
除了各位所讲,我想可能还有一个原因,就是小截面多芯电缆如果如果难剥离,导体就不容易分开,各相就不易安装,这样很不安全
sheathing machine - 护套挤出机,包套机 (0) 投诉
