[同轴电缆] RF同轴线
P:2009-09-15 20:27:06
RF同轴线衰减与哪些因素有关
mylar film - 聚酯薄膜 (0) 投诉
P:2009-09-15 20:32:26
与材料的介电系数,绝缘外径与导体的比值有关
wire breakage lock - 断线锁闭器 (0) 投诉
P:2009-09-17 11:42:12
和频率也有一定关系
water-resistant cord - 耐水软线 (0) 投诉
P:2009-09-17 12:18:51
RF也就是同轴射频电缆,影响衰减的因数很多“内导体电阻,直径,绝缘料的介电常数,发泡度,电容,编织层密度,铝膜厚度。等等能影响衰减的很多
cable products hand-book - 电缆产品手册 (0) 投诉
P:2011-08-27 18:10:42
主要还是原材料
counting event printer - 计数转换印字机 (0) 投诉
P:2011-09-02 09:30:19
学习了
VCSEL - vertical cavity surface emitting laser垂直腔表面发射激光器 (0) 投诉
P:2011-09-09 15:22:06
我也想知道呀。跪求了
hot-melt adhesive material - 热熔胶(电缆外护套连接用) (0) 投诉
P:2011-09-16 14:46:14
主要是介质的介电常数,还有内外导体的尺寸,同种材料的话 当然是 发泡度大一点好
connector cable - 接头电缆 (0) 投诉
