[HDMI] HDMI1.4 平行结构
P:2009-09-15 16:30:55
HDMI1.3的4对线可以用平行绕包做,但不知道1.4新增的带网络功能的那对用平行绕包能不能使用?网络线不是都做对绞的么???
contractor - 承包人;压力机 (0) 投诉
P:2009-09-16 08:26:55
绝对可以用,这对线目前除了SKEW要求比较严格外,其他方面的特性要求不是什么问题。
Monte Carlo numeric method - 蒙特卡罗数值法(测定光纤偏振模色散分布的一种方法) (0) 投诉
P:2009-09-16 10:08:33
正在加工成品 做测试
deoxidizer - 脱氧剂,还原剂 (0) 投诉
P:2009-09-16 10:37:59
近端串音要求不是很严,做平行结构就没有问题!
现在平行结构的HDMI1.4的有做出来的吗?
screw raising and lowering device - 螺杆升降装置 (0) 投诉
P:2009-09-16 10:41:42
有了,扁平的结构
superfoam - 超级泡沫 (0) 投诉
P:2009-09-16 12:46:52
我们用DP线做的HDMI1.4,反正结构都是一样的。
Spiral Shield - 缠绕遮蔽,疏绕屏蔽,斜包屏蔽 (0) 投诉
P:2009-09-16 14:15:44
有道理!直接用DP的线做就好了
porous plate - 多孔板 (0) 投诉
P:2009-09-16 16:42:24
是呀,跟DP线材的结构式一样的了!
cathode bus-bar - 阴极导电母线 (0) 投诉
P:2009-09-26 08:20:46
已经测试回来,30#  30M过得非常好!
traversing pay-off and take-up - 排线式收放线装置 (0) 投诉
P:2009-09-26 10:35:52
楼上的比较牛
paper-insulated lead-sheathed cable - 油浸纸绝缘铅套电缆 (0) 投诉
P:2009-09-26 10:40:53
30#  30M?怎么一个比一个厉害啊??
我落后了,看来
hard-electron - 高能电子 (0) 投诉
P:2009-09-26 11:40:39
可能是用液晶显示器检测的,不是TDR吧?
loaded pair - 加感线对 (0) 投诉
P:2009-09-26 13:50:03
我们将46#  都开发出来了,就是很难以控制,対绞包带设备一定要好。
secondary heat bonding roller - 二次加热粘接辊 (0) 投诉
P:2009-09-27 13:41:15
是呀,对绞工序是一个瓶颈,现在绝缘芯线到不是问题!
manufacturing line - 生产线,生产流水线 (0) 投诉
P:2009-09-27 16:53:08
dachunlmc:
牛B
single cable transmission system - 单电缆传输系统 (0) 投诉
24
