[问题求助] 导体绞合方式可以分为那几种????/
P:2009-09-15 11:08:41
导体绞合方式可以分为那几种????/
triple-extrusion crosshead - 三层一次挤出十字机头 (0) 投诉
P:2009-09-15 11:46:51
束绞,同心绞,层绞,复合绞
[李小龍 在 2009-9-15 11:47:14 编辑过]
clamping screw - 夹紧螺丝;装模螺丝 (0) 投诉
P:2009-09-15 17:30:24
补充一个:
还有一项俗称“鬼绞”,这种绞合要求越乱越好,例如我们经常碰到的避雷针
small-gauge conductor - 小规格导体,小号导体 (0) 投诉
P:2009-09-15 22:13:13
没有听说过
recycling - 再循环;再利用 (0) 投诉
P:2009-09-16 08:20:09
被雷劈了就相当于被判了“绞刑”了,所以出现了“鬼绞”!
哈哈!!
refrigeration unit - 致冷设备 (0) 投诉
P:2009-09-16 10:35:19
越乱越好的“鬼绞”,长知识了
electronic data interchange - 电子数据交换(常用在商业上,也称为“无纸贸易”,即指在一个完整的贸易过程中,从询价、签约、付运、报关、商检到交货等环节均按国际格式的电子文件完成。这样,就能做到规范、快速、安全) (0) 投诉
P:2009-09-16 10:42:53
越乱越好的“鬼绞”,
那怎么绞呀?
smooth-sheathed cable - 光护套电缆 (0) 投诉
