[问题求助] 外径为什么会有大小
P:2009-09-17 13:11:43
有很多原因造成那个情况!
1)出较量不稳定。(工艺检查,线速度匹配么)
a、建议你看看是不是更换滤网目数。
b、调整主机的绝缘温度。
c、你的螺杆是不是没有清洗干净。
d、开机时间是不是太长了。
e、挤塑机的模套尺寸从新计算。
f、检查绝缘主机电缆是不是一直稳定。
2)材料原因:你讲你更换过材料了!!
a、检查出现你说的情况的时候是不是处在换料的时间,如果是换料的时间,那么就检查材料的生产时间是不是间隔时间太长,如见间隔时间长了,就停用!明白?
b、你的材料储存过程中是不是出现了温差变化,有没有恒温过?
c、使用的材料有没有超期,请检测交联剂、抗氧剂的析出量。
3)检查设备:
a、挤塑机下料口有没有出现给料不均匀情况!建议使用称重检测。
b、绝缘主机开的转速与线速度是不是匹配!是不是你的主机转走在极限上,这样很危险!
xuesong 奖励 0 金币,.2 声望,于 2009-9-17 14:57:58 原因:解答的很全面
closed loop tension control - 闭环张力控制 (0) 投诉
</DIV><DIV> </DIV><DIV> </DIV>
