首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] UL印字耐久性
P:2009-09-15 10:11:17
擦拭印字根据的是相似相溶原理,一般来说,线缆有个印字测试,就是用酒精来回擦拭10次不掉色,但是并不是说酒精不能擦掉,高浓度的工业酒精还是很容易擦掉的,一般的话我们用天那水来擦拭电缆表面的印字。天那水是音译词,英文名称叫thinner。其主要成分是二甲苯,挥发性极强易燃易爆有毒,是危险品,主要是因为有较浓的香蕉气味,所以叫香蕉水。 将乙酸乙酯、乙酸了酯、苯、甲苯、丙酮、乙醇、丁醇按一定重量百分组成配制成混合溶剂,称之为香蕉水。纯香蕉水是无色透明易挥发的液体,有较浓的香蕉气味,微溶于水,能溶于各种有机溶剂,易燃,主要用作喷漆的溶剂和稀释剂。
drawing pass - 拉线道次 (0) 投诉
P:2012-05-03 09:30:06
UL有规定印字耐磨试验。
不可擦油墨印字的耐久性
1690试验
1690.1从任何合适规格的被试成品电线电缆的样品上截取两根300mm或12in直线状的单芯或多芯结构试样.试样应尽量少地摆弄,并不可擦拭.刮削或以任何其它方法进行清洁.
1690.2其中一个试样应放进符合420.8~420.9条的循环空气烘箱(包括每小时100~200次新鲜空气换气)中进行老化,老化温度和时间按对于外表面印字的绝缘或护套材料的规定.从烘箱中取出试样后,放在静止空气中冷却60分钟至室温,然后做试验.另一个试样应放在23.0±5.0℃(73.4±9.0℉)的静止空气中至少24小时,然后做试验.
1690.3采用一个重物做试验,该重物的下表面车成平坦的矩形表面,尺寸25mm×50mm或1in×2in.该重物的高度应一致以保证重量在下表面整个面积上平均分布.使用夹具或其它装置使重物的下表面固定一层厚度为1.2mm或0.047in的纸毛毡(成份不规定).未安装纸毛毡时,重物和将毛毡固定在重物上的装置应对试样施加450±5 g或1 Ibf±0.2 ozf或4.45±0.06N的力.可用毛毡做几次试验,但当毛毡的纤维压扁或受污染时,应调换毛毡.不使用时,应将重物的不覆盖毛毡的一面朝下安放储存.整个试验期间,试样.试验设备和周围空气应在23.0±5.0℃(73.4±9.0℉)的温度下处于热平衡状态.每个试样应放在一个坚固.平坦和水平的表面使得印字朝上且位于试样长度的中心.每个试样的两端应围绕支架弯曲或采用其它方法固定以防止绝缘或护套的印字区域从重物下面翻转出来.
1690.4将重物带毛毡的一面放在试样印字区域使得毛毡表面水平且毛毡表面50mm或2in的尺寸与试样长度平行.当重物如此安放在试样上时,用手使毛毡在试样的印字区域纵向滑动总共3次循环,每次循环包括覆盖试样整个长度的一个完整的往复运动.这3次摩擦循环应以均匀的速度进行,总共化5~10秒时间然后采用第二个试样重复上述步骤.如果两个试样中有任何一个试样上印字不可读,则电线或电缆上印字不合格.
double-headed binding jack - 双头捆扎装置 (0) 投诉
