首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 电线印字幽默加溶剂的作用,后续溶剂是否会挥发掉?
P:2007-02-06 10:01:27
请问:电线印字幽默加溶剂的作用,后续溶剂是否会挥发掉?
OPEC - Organization of Petroleum-Exporting Countries石油出口国组织[机构] (0) 投诉
P:2007-02-06 10:34:46
当然!
PREAMP - preamplifier前置放大器 (0) 投诉
P:2007-02-06 11:18:59
在电线上的印字上就只有油墨而溶剂完全挥发吗?
Copper plate - 铜板 (0) 投诉
P:2007-02-06 17:42:10
溶液的作用是稀释油墨用的,印字后完全挥发
pull-back - 反拉力,反向拉力 (0) 投诉
P:2007-02-06 22:38:54
肯定挥发掉啊,溶剂只是起稀释作用
pencil coaxial cable - 小同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-02-07 10:30:26
防止挥发,增加付着力
bobbin tilter - 线盘翻倒装置,翻盘装 (0) 投诉
P:2007-02-08 10:23:38
稀释剂完全挥发后,油墨才能固定在线材上,如果你出现油墨干的不够快,最好多花点银子,买点快干稀释剂,如果开放式的印字就麻烦了,如果要求质量最好选择喷码机。
dancer arm machine - 摆杆式拉线机,带有张力控制臂的拉线机 (0) 投诉
P:2007-02-10 11:38:02
买好点的东西也行呀
fibre optic attenuator - 光纤衰减器 (0) 投诉
P:2007-02-10 18:41:40
安德鲁
subline - 副线路,辅助线路 (0) 投诉
P:2007-02-10 22:18:51
对于印字,效果是不是也跟线材的外观亮雾面有关.
应该是越雾,印字效果越好!!
对不??
kymograph - 描波器 (0) 投诉
P:2007-02-12 21:59:07
会挥发,要隔断时间加稀释剂
carburizing furnace - 渗碳炉 (0) 投诉
P:2007-02-18 21:47:23
一般pvc印字油墨+快干水(即为稀释剂),之所以用快干水是为了让稀释剂挥发得快一些,谢谢!~
quick drying plant - 快速干燥设备 (0) 投诉
P:2007-03-27 09:17:53
学习学习了,多谢各位
underground residential distribution system - 住宅区地下配电系统 (0) 投诉
P:2007-03-31 20:47:37
溶剂的作用就是稀释油墨,如果单独使用油墨而不用溶剂稀释的话,印字比较难印,挂片也不容易将印字轮上的油墨刮干净
multimedia network - 多媒体网络 (0) 投诉
P:2007-04-04 18:43:49
溶剂绝大多数会挥发的,好的油墨一般溶剂馋留少
HPLDPE - high pressure low density polyethylene高压低密度聚乙烯 (0) 投诉
28
