[问题求助] 做UTP 6类,为了达到电气性能要求 使各线对的绝缘厚度不同导体外径不同可以吗?
P:2009-09-15 15:46:14
因为各对对绞距不一样,往往通过绝缘厚度来微调特性阻抗,所说对间可以有不同厚度,但是要在可接受范围内。但是对内就不行了,会造成特性阻抗不稳定。
如果改变导体直径,如果把绞距小的对两对导体直径改大,用以改善衰减,但是阻抗会变得更低,那么此时会加大绝缘外径,那么和那两对的外径差会变得更大,成缆会很不圆整,影响到成品的均匀和稳定,影响回波,而且会使延迟差变得更大。
如果改小这两对的导体用以控制阻抗,也是得不偿失的,因为往往是这两对小节距的衰减不好通过,改小了导体,会变得更难。
[bsdtdw 在 2009-9-15 16:05:19 编辑过]
cold-proof sheath - 耐寒护套 (0) 投诉
一般这样做的目的是使各种性能的余量更大
