首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 80mm押出机改为90mm押出机
P:2009-09-14 21:13:27
現有一臺80mm押出機,計劃將其改爲90mm押出機,請問要改動哪一些設備?
(我手上沒有80mm的設備配置規格清單)
branch conductor - 分支导线 (0) 投诉
P:2009-09-14 21:50:56
螺杆螺缸那是必须要准备的。加热系统、温控系统等
central tube fiber optic cable - 中心管式光缆 (0) 投诉
P:2009-09-15 07:39:25
更改准备生产的线规格和之前的相差多大?胶料?之前整条线的配置是什么状况?
routine test - 定期试验,例行测试,出厂试验,例行试验 (0) 投诉
P:2009-09-15 08:24:45
电机,变频器,螺杆,螺铜,机头这些是必需要改的了
PVC - heat-resisting polyvinyl chloride耐热聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2009-09-15 10:20:09
这样还不如买一台新的设备更合算,呵,,,
SCP - superconductive pair超导线对 (0) 投诉
P:2009-09-15 14:20:12
wangquan80:
我也是这样想的,买一台新设备可能会更好一些(80mm机与90mm机所押出的线材没什么区别),但老板坚持要改。
SIS - 单芯耐热 90℃合成橡胶绝缘局内用配电线,此线具有防潮耐燃特性。亦可用交连聚乙烯绝缘,导体尺寸范围为 AWG#14~AWG#4 /0。 (0) 投诉
P:2009-09-15 16:30:41
改很麻烦的啊,做设备的厂都不会接改机单的
cable group - 电缆群 (0) 投诉
P:2009-09-15 17:52:45
那老板有钱没地花是吧?
tinplating bath - 镀锡槽 (0) 投诉
P:2009-09-15 21:38:29
买新的吧主要bujian都要改
[810707 在 2009-9-15 21:38:59 编辑过]
stack furnace - 竖炉,立式炉 (0) 投诉
P:2009-09-16 10:45:13
看你的80机结构了,应该可以改,按安装尺寸和长度订做螺杆/套筒、加热、机头法兰、滤板,换上去就好了,电机、变频或直流控制器、温控不一定要换,如果原L/D为25,改造后约22
rubber coated textile tape - 橡皮带,胶布带 (0) 投诉
P:2009-09-29 20:10:42
最後老闆按我的建議,另購買了一臺90mm押出機。
NLS - NationaI Language Support多国语言支持 (0) 投诉
