[问题求助] U7、U14免调机头,“U7”、“U14”是指什么?
P:2009-09-14 19:45:03
Tombac alloy - 汤姆巴斯合金(一种铜合金系列,含铜75%~80%,其余主要为锌) (0) 投诉
P:2009-09-15 10:31:35
最大外径可生产到7毫米和14毫米。
shielding braid - 屏蔽编织,编织屏蔽,编织屏蔽层 (0) 投诉
P:2009-09-15 13:09:48
可能是材质。
action - 作用,动作 (0) 投诉
P:2009-09-15 19:42:58
有哪位知道?
air spring - 空气弹簧 (0) 投诉
P:2009-10-21 13:46:45
不知道啊
GP - German Patent德国专利 (0) 投诉
P:2009-10-24 18:58:33
呵呵,请教二楼朋友,U代表什么含义
solderable polyurethane enamelled round copper, wire with bonding layer - 自粘性直焊聚氨酯漆包圆铜线 (0) 投诉
P:2009-10-26 11:48:02
U7是比较小点的,U14是比较大点的,做线的大小
cyclized rubber - 环化橡胶 (0) 投诉
P:2009-10-26 15:07:20
三L说的有道理
weatherproof paint - 耐气候涂料 (0) 投诉
P:2009-11-06 19:42:08
是不是UL啊
turntable coiler - 转盘式成圈机 (0) 投诉
P:2009-12-20 22:53:15
是机头的型号
ground conductor - 接地导体(US),地线。在 输电线或电缆中,用于接地之导体。 (0) 投诉
P:2009-12-25 11:14:01
只是个型号
inductance - 电感,感应 是线路组成的元件(Element)之一。当路线之电流大 小变更时,则由于感应之作用产生电动势。电感之单位为亨利(Henry)。 (0) 投诉
P:2010-01-06 08:40:30
是 机头的型号
enamel-covered wire - 漆包线 (0) 投诉
P:2010-02-01 13:28:57
十年磨剑:
最大外径可生产到7毫米和14毫米。
这个是正解.
bridge - 电桥;网桥,桥接器(用于连接局域网使其能够进行通 信的一种硬件装置) (0) 投诉
P:2010-02-25 10:02:09
是二楼的说法
vibration-free conductor - 无振动导线 (0) 投诉
P:2010-03-02 00:55:19
意外收获,学习了。
air line - 架空线,架空线路 (0) 投诉
24
